系統硬體和大型組合
瞭解系統硬體、作業系統和網路對大型組合效能的影響。
此頁面上的資訊旨在協助您提高效能和/或容量。沒有一個解決方案可適用於所有情況。請使用有助於設計環境的解決方案。
硬體與系統建議
有三種方式可以存取您的系統資訊:
  • 電腦性質
    在「我的電腦」上按一下右鍵 按一下「內容」,然後檢視系統的基本資訊;您可以按一下「裝置管理員」,以在其中尋找更多資訊。例如,按一下「顯示卡」,以查詢圖形卡和驅動程式的資訊。
  • DirectX 診斷工具
    從系統的「DirectX 診斷工具」進行查詢:從 Windows「開始」功能表啟動該工具,在「搜尋」方塊中鍵入 dxdiag,然後按 Enter;可以從該工具的「系統」和「顯示」頁籤,瀏覽系統資訊和圖形卡資訊。
  • DirectX Inventor 診斷
    啟動 Inventor,開啟一個文件,然後移至「工具」「應用程式選項」「硬體」。按一下「診斷」和「確定」按鈕,然後您可以將 Inventor 診斷資訊貼到文字檔中,以查看這些系統和圖形卡資訊。
一般
以下連結為您提供有關多個 Inventor 版本之系統需求的最新資訊。
實際需求因零件幾何圖形的複雜性和複本數量而異。
主機板
為簡化對更新、驅動程式、BIOS 或晶片組公用程式的搜尋,請選擇晶片組由相同製造商製造的主機板。選取 CPU 時,請考慮機載快取記憶體。機載快取記憶體的容量和類型會顯著影響效能。
使用晶片組來自 Intel 或 AMD 的主機板。由於實施了 AGP 介面,一些其他製造商的晶片組公用程式可能存在穩定性問題。在此情況下,您可以解除安裝這些公用程式,並依賴於一般 Windows 驅動程式,但這可能會對效能造成不利影響。請聯絡製造商以解決此情況。
即使是新電腦也很少擁有製造商網站上最新提供的 BIOS。請下載並更新最新的 BIOS。
圖形卡
建議您使用至少有 4 GB 視訊 RAM 的 DirectX11 圖形卡。
某些 Inventor 使用者偏好工作站級圖形卡 (例如,Nvidia Quadro 系列圖形卡、AMD FirePro 系列圖形卡等),其效能優於使用者層級的顯示卡。最好使您的圖形卡驅動程式和 BIOS 保持最新狀態。如果您使用 Nvidia 或 AMD,以下是其驅動程式支援頁面:
如果您使用帶有行動圖形卡的膝上型電腦,可以從膝上型電腦廠商的驅動程式下載中心下載圖形卡驅動程式。
RAM
在您的電腦上安裝的 RAM 越大越好。請查看主機板規格,以查看可以安裝的最大 RAM 容量。會使用可用的最快 RAM。
對於唯一零件數量超過 1000 個的大型組合,建議使用至少有 24 GB 的 RAM;如果唯一零件數量約有 7000 個,建議使用 64 GB 的 RAM。實際需求因零件幾何圖形的複雜性和複本數量而異。
請選擇資料傳輸頻率與處理器的資料傳輸頻率相同的 RAM。例如,PC1066 RAM 以 2,132 MB/秒的速率傳輸資料,這和 Intel 850E 是相同的。一對 RAM 的傳輸速率為 4.2GB/秒。頻率為 533 MHz 的 P4 CPU 的工作速率也是 4.2GB/秒。
請使用 Memprobe.exe,以取得有關您的系統 RAM 目前使用狀況的詳細資訊。
硬碟機規劃
硬碟機讀取/寫入時間會影響開啟或儲存組合所需的時間。固態磁碟機可以降低開啟或儲存組合所需的時間,以大幅提高大型組合的效能。如果您有足夠的預算,請使用固態磁碟機。如果預算不夠,請參閱建議的硬體資訊。
組織硬碟機:
在本節中,儲存於電腦硬碟中的資訊可以分為以下四個品類。每個品類都有不同的要求:
  • 作業系統 = 作業系統
  • 應用程式 = Inventor 應用程式
  • 資料 = Inventor 資料檔案 (ipt、iam、idw 檔案和工作區)
  • 暫存檔 = 分頁檔、退回檔和暫存檔
在大多數基本情形下,這些項目位於系統中一個實體磁碟的一個或兩個分割區中。在理想情況下,它們位於多個磁碟區中,其中「暫存檔」已等量化,「資料」已等量化且具有容錯功能。
需要分隔這些檔案的原因有兩個:
  • 資料存取
    「作業系統」和「應用程式」中的檔案會被頻繁存取 (啟動程式時,檔案即會被載入到記憶體一次)。在您使用 Inventor 時,經常會讀取和寫入「資料」和「暫存檔」中的檔案。因此,使用更快的硬碟機來提高對「資料」和「暫存檔」的讀取和寫入存取速度,可獲得最大的益處。
  • 分段
    這與資料存取密切相關。檔案使用率越高,其分段速度就快。
「作業系統」和「應用程式」的分隔是表面的,不會對效能產生太多影響。
將「暫存檔」放置在單獨的分割區中可確保不會導致其他檔案發生分段。若要輕鬆消除分段,請在關閉所有應用程式之後,刪除系統 Temp 資料夾中的所有檔案。將最小分頁檔大小設定為與最大分頁檔大小相同的值,以在分頁至磁碟時提高效能。分頁檔不會發生分段,也不會導致其他檔案發生分段。此外,由於分頁檔已設定為最大大小,因此不需要浪費時間來展開它。首先,在空白分割區上建立分頁檔。然後,它不會發生分段,也不需要刪除並重新建立分頁檔。
Inventor 在存取檔案時使用區段載入,這意味著只會在記憶體中載入所需的檔案部分。剩餘部分將保留在硬碟機中。因此,在需要該檔案的更多區段時,如果能儘快讀取這些區段將大有裨益。
請按照以下建議提高效能:
  • 確保「作業系統」\「應用程式」與「資料」\「暫存檔」位於不同的實體磁碟中,至少位於不同的分割區中。
  • 請考慮,最大的效能提升來自於「資料」和「暫存檔」之存取速度的提高。如果您擁有多個可用磁碟,您可以使用軟體 RAID (廉價磁碟冗餘陣列)、等量磁碟區來提高效能。(將兩個磁碟合併為一個等量磁碟區,並將您的「資料」檔案放在該磁碟區中。) 對「暫存檔」執行相同的作業。若要取得更佳的效能和容錯,請考慮使用硬體 RAID 解決方案。RAID 0 可提供最高效能,但也具有最高風險,因為沒有資料冗餘來處理磁碟失敗。請檢閱 RAID 等級解決方案,並確定適合您資料的等級。
  • 對於「暫存檔」,容錯不是必需的。硬體等量化會最佳化 I/O 速度。
  • 對於「資料」,除了實施一個很好的備份解決方案,還建議提供容錯功能。
  • 請確保「應用程式」、「資料」或「暫存檔」檔案未加密或壓縮,因為這將需要額外的處理器時間。
  • 請確保硬碟控制器不是瓶頸問題。例如,使用 IDE,可以更快地在每個通道中放置一個磁碟機做為主要磁碟機。因此,請勿將兩個磁碟機做為主要磁碟機和次要磁碟機放在同一個通道中,當您使用軟體等量化時尤其如此。
  • 如果有多個可用硬碟,請確認「資料」位於一個磁碟的一個分割區中,「暫存檔」位於另一個磁碟的一個分割區中。
  • 請確認所有分割區上有足夠的可用空間。請記住將 Inventor 退回檔考慮在內。
  • 請勿將多個分頁檔放置在相同實體磁碟機上的不同分割區中,因為這樣做沒有好處。
CPU 和多核心
Inventor 的計算管線是順序的,因此 CPU 速度越快越好。但是,管線中的每個步驟仍然可以利用多個核心,然後在涉及圖形交互、塑型作業和圖面更新的工作流程中,您就可以獲得優勢。如需詳細資訊,請參閱〈對多核心處理器的支援〉。
通常不建議在 Inventor 中使用超執行緒,因為它僅在 Studio 彩現等非常特定的工作流程中有所幫助;但在大多數其他工作流程中可能會調降效能,因為這會導致 CPU 計算資源之間的競爭。
硬體衝突
使用 msinfo32,以查看是否存在任何衝突。在「系統資訊」對話方塊中,移至「硬體資源」>「衝突/共用」。
記下發生衝突的任何設備,並更新驅動程式。(尤其是與圖形卡或網路卡發生衝突的任何設備。) Windows 會動態指定 IRQ,因此更新驅動程式無法解決這些衝突。但是,它可協助更好地管理衝突。
更新其他設備的驅動程式
執行「裝置管理員」,並確定以下設備的製造商。造訪其網站,並下載和安裝最新的驅動程式/韌體 (任何可能會導致問題的驅動程式/韌體):
  • 硬碟機
  • 硬碟控制器
  • CD-ROM|DVD 播放機/CD-R/RW 磁碟機
  • 監視器
  • 網路卡
  • 音效卡
  • 鍵盤
  • 滑鼠
  • 3D 滑鼠 (空間滑鼠、SpaceNavigator 魔幻手、SpacePilot 宇航者等)
  • 連接至電腦的任何其他周邊設備 (印表機、相機、數位板等)
實體記憶體分段
使用任何需要耗用大量記憶體的應用程式時,電腦中的記憶體都會以類似於硬碟的方式進行分段。RAM 分段會導致作業系統花費越來越長的時間完成 I/O 請求,從而降低整個系統的速度。此問題的最常見解決方法是,在其開始對效能產生負面影響時重新啟動電腦。一種替用方法是,使用 Windows 中執行的 RAM 重組公用程式,並在分段達到警報層級時自動釋放 RAM。
分頁檔
永遠在最新格式化的空白分割區中建立分頁檔,以確保最小化分段。
將分頁檔大小的最小值和最大值設定為相同的值。相同的值可確保一次配置整個磁碟空間量,從而最小化磁碟的分段。它還可保證記憶體配置速度不會因重調虛擬記憶體大小而降低。
將分頁檔大小設定為實際 RAM 的 1 至 1.5 倍。
如果虛擬記憶體量與實體記憶體量不相稱 (5:1),效能會受影響。電腦在不斷地讀取和寫入至磁碟。
請勿將多個分頁檔放置在相同實體磁碟機上的不同分割區中。最好是,將其放置在與系統 (作業系統) 檔案不同的分割區或實體磁碟上,例如,d:\ 中的一個分頁檔。
請避免將分頁檔放置在與系統檔案 (例如作業系統) 相同的磁碟機上。
請避免將分頁檔放置在容錯磁碟機上,例如鏡射磁碟區或 RAID-5 磁碟區。分頁檔不需要容錯,而某些容錯系統會因為向多個位置寫入資料而導致資料寫入速度變慢。
重組硬碟機
重組磁碟機可縮短 Inventor 文件 (尤其是大型組合) 的開啟時間。在您將大型檔案複製或儲存到分段磁碟機時,檔案會被分段,從而增加開啟時間。磁碟越慢,就會有越多的分段影響效能。當您將資料集移轉至新版本的 Inventor,或將資料集從 Vault 或網路位置下載到您的電腦以進行編輯時,這個因素非常重要。
您可以使用隨 Windows 安裝的工具進行重組,或可以使用商用工具。釋放工具位於「開始」>「程式集」>「附屬應用程式」>「系統工具」>「磁碟重組工具」下。您可以對安裝在您硬碟上的 Inventor 程式模組進行重組,以縮短 Inventor 啟動時間。若只要重組您的 Inventor 程式檔案,請使用以下程序:
  1. 從 http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897428 下載 Contig 工具。將 contig.exe 程式放置在一個資料夾 (例如 C:\Windows) 中,或 PATH 環境變數中包括的某個其他資料夾中。
  2. 啟動指令行視窗 -「開始」>「執行」> 鍵入 CMD,然後按一下「確定」。
  3. 將資料夾變更為包含 Inventor 程式模組的資料夾。例如:cd C:\Program Files\Autodesk\Inventor <版本>\Bin
  4. 如果您想瞭解 Inventor 檔案是否已分段,請執行「Contig /a *.*」。
  5. 如果 Contig 報告您的檔案平均超過每個檔案 1.5 次分段,請將其重組。若要重組目前資料夾和所有子資料夾中的檔案,請鍵入「Contig /s *.*」。
  6. 重新啟動。
如果您在對磁碟機進行重組之後,仍然發現啟動速度較慢,則您的磁碟或輸入設備規劃可能有問題。對於磁碟機問題,請與您當地的 IT 部門配合工作以對您的磁碟機執行基準測試,並確定是否存在規劃或驅動程式問題。如果您使用專為 CAD 產品製造的輸入設備,您可以將其解除安裝,然後使用普通滑鼠,來查看該設備是否導致了問題。為您的輸入設備安裝較新的驅動程式有時可以解決問題。
清理磁碟
「清理磁碟」是用來移除不需要和不必要檔案的一站式工具。它可用於清除「資源回收筒」、暫存檔、舊的壓縮檔案等。請在執行「清理磁碟」後重組硬碟機,以獲得最大好處。可從「開始」>「程式集」>「附屬應用程式」>「系統工具」>「清理磁碟」,存取「清理磁碟」。
定期清空 Temp 資料夾和「資源回收筒」。移至「開始」>「控制台」>「系統」>「進階」頁籤 >「環境變數」,以尋找暫存檔所在的位置。
請確保作業系統、Inventor 應用程式檔案或 Inventor 工作檔案不在壓縮或加密磁碟機上。
作業系統和服務
Windows 主題與效能
Inventor 支援 Windows 7、8.1 和 10。Windows 主題與視覺效果可能會使用系統資源,並會對生產力造成細微影響。請考量將它們降到最低。
防毒軟體
透過降低安全性等級,最小化您的防毒軟體對 Inventor 的干涉。某些防毒軟體可以停用即時檔案保護。建議您對其進行規劃,以便僅掃瞄可執行檔,而非開啟的每個檔案。
服務
若要釋放記憶體,請關閉未在使用中的服務。停止未使用的服務可以節省記憶體,並提高系統效能。但是,請確保您瞭解停止服務的後果,然後再停止服務。
在您電腦上執行但很少使用或從不使用的服務,會浪費系統資源。請在 Windows「服務」對話方塊中管理服務。按一下某服務可顯示描述。按兩下某服務可顯示「內容」對話方塊。在「依存性」頁籤上,查看從屬服務和所需的服務。如果不需要某服務,請將啟動類型變更為「手動」。請記下您所做的任何變更,以便您可以在必要時回復至先前的設定。
背景應用程式
最小化在背景和 Windows 工作列中執行的應用程式數目。
網路環境
使用文件管理系統 (例如 Autodesk Vault Basic),將資料複製到您的本端硬碟中。從您的本端硬碟機存取資料,可讓您在開啟、儲存、關閉和更新期間,取得可能的最快存取速度。
將工程團隊分隔到其自己的 LAN 區段中:
  • 提高穩定性,並減少組織中其他區域的不必要的網路頻寬。
  • 允許工程團隊以完整的雙工 1-Gb 速度執行,而不影響組織的其他區域。
切換
在切換至 1-Gb 全雙工後鎖住所有工程連接埠,且不允許自動切換。
此動作可確保在使用大量 Inventor 資料時,LAN 區段上的資料流不會發生中斷。如果您在共用環境中使用 Inventor,此設定對於取得可預測的穩定網路非常重要。
網路卡
將所有網路卡鎖住於 1-Gb 全雙工,且不允許自動偵測。
資料伺服器
升級 Inventor 檔案資料伺服器,以處理預期的工程峰值負載。
  • 更快的 CPU
  • 增大的記憶體
  • 多個網路卡
躍點
確保工作站與 Inventor 檔案伺服器之間沒有兩個以上的躍點。
檢查躍點的一種簡單方法是從用戶端電腦到伺服器使用 DOS 指令 tracert。tracert 指令會列示躍點數。
LAN 區段
確保 Inventor 檔案伺服器與 Inventor 使用者位於同一個分段的 LAN 區段中。
監視網路使用量
測量工作站用戶端和 Inventor 檔案伺服器上的網路使用量。保持伺服器上的整體網路使用量在 40% 或更少。如果伺服器網路使用量超過了 40%,效能會受影響,且發生資料遺失的可能性會增大。請升級網路,或限制存取伺服器的使用者數目。
如果所有使用者同時使用伺服器,建議您升級伺服器的 CPU 和記憶體,以及多個網路卡和 LAN 區段 (如果可能)。
Inventor 使用分段檔案載入,當您在網路上使用檔案時,這可能會導致問題。例如,您開啟了一個組合檔,Inventor 會開始載入每個檔案的邊界表現,並且您開始編輯某些零件檔。之後,網路發生中斷,並且您嘗試儲存時無法完成,因為完整的檔案未從本端傳輸。然後,需要回復至較舊版本的檔案。因此,建議您使用本端磁碟機。
