基本皿形彈簧計算
計算以公制單位或英制單位進行。採用 ANSI 標準集時,計算以英制單位進行。
計算是在 XY 與 XZ 平面中進行的,並計算其數據平方和。
計算的參數
自由彈簧截短錐的自由高度
h = H - t [mm, in]
其中:
H
自由彈簧高度 [mm, in]
t
彈簧材料厚度 [mm, in]
直徑比
其中:
D
彈簧外徑 [mm, in]
d
彈簧內徑 [mm, in]
計算係數 α
計算係數 β
計算係數 γ
限制墊圈撓曲
s m = h [mm, in]
其中:
h
自由彈簧截短錐的自由高度 [mm, in]
彈簧最大撓曲 (限制撓曲) 時的力
其中:
E
彈簧的彈性係數 [MPa, psi]
t
彈簧材料厚度 [mm, in]
s m
限制彈簧撓曲 [mm, in]
  μ
蒲松氏比 [-]
  α
計算係數 [-]
D
彈簧外徑 [mm, in]
彈簧在 s 撓曲時施加的力
其中:
E
彈簧的彈性係數 [MPa, psi]
t
彈簧材料厚度 [mm, in]
s
彈簧的工作撓曲 [mm, in]
  μ
蒲松氏比 [-]
  α
計算係數 [-]
D
彈簧外徑 [mm, in]
h
彈簧在 s 撓曲時的最大壓應力
其中:
E
彈簧的彈性係數 [MPa, psi]
t
彈簧材料厚度 [mm, in]
s
彈簧的工作撓曲 [mm, in]
  μ
蒲松氏比 [-]
  α
計算係數 [-]
D
彈簧外徑 [mm, in]
h
  γ
計算係數 [-]
彈簧組中的彈簧總數
χ = n i [-]
其中:
n
單向裝置之彈簧組中的彈簧數 [-]
i
逆向裝置之彈簧組中的彈簧數,或混合裝置之彈簧組中單向裝置的彈簧組數 [-]
彈簧組的衝程 (撓曲)
z = i s [mm, in]
其中:
i
s
彈簧的工作撓曲 [mm, in]
彈簧組施加的力
F = n F 1 [N, lb]
其中:
n
單向裝置之彈簧組中的彈簧數 [-]
F 1
單一墊圈施加的力 [N, lb]
彈簧組在自由狀態下的長度
L 0 = i (h + n t ) [mm, in]
其中:
h
i
n
單向裝置之彈簧組中的彈簧數 [-]
t
彈簧材料厚度 [mm, in]
已負載彈簧組的長度
L = L 0 - z [mm, in]
其中:
L 0
彈簧組在自由狀態下的長度 [mm, in]
z
彈簧組的衝程 (撓曲) [mm, in]
檢閱所有已用變數:
d
彈簧內徑 [mm, in]
D
彈簧外徑 [mm, in]
F 1
單一墊圈施加的力 [N, lb]
E
彈簧的彈性係數 [MPa, psi]
t
彈簧材料厚度 [mm, in]
s
彈簧的工作撓曲 [mm, in]
μ
蒲松氏比 [-]
i
n
單向裝置之彈簧組中的彈簧數 [-]
H
自由彈簧高度 [mm, in]
