建立新粗細管型式
新增功能:2024、2024.1
使用「粗細管型式」,根據既有型式準備全新型式或新型式。可以使用資源中心資源庫中的標準資源庫零件或已發佈的導管零件和配件來定義型式。
建立新型式後,可以搜尋並選取組成管路的導管零件與配件元件。還可以建立一些建立與移植佈線時要遵循的規則。「一般」頁籤上的大小值和元件表格中作用中的元件,可在資源中心資源庫中篩選相容的資源庫零件。可使用「資源庫瀏覽器」對話方塊中的其他篩選進一步縮小搜尋範圍。
註: 如果粗細管型式需要新材料,請啟用專案的「使用型式資源庫」選項,然後在「Inventor 型式資源庫」中建立新材料。
  1. 啟用粗細管路組合、管路或佈線。
  2. 啟用「粗細管型式」。
  3. 在「粗細管型式」對話方塊瀏覽器中選取節點,該節點的型式類型將是新型式的基準類型。
    • 選取「新建」後,若要從頁籤中清除所有值,請選取型式類型節點。
    • 選取「新建」後,若要清除品類之外的所有值,請選取品類或個別型式節點。
  4. 按一下「新建」。
  5. 在「一般」頁籤上,為新型式提供唯一的名稱。
  6. (可選) 建立新品類或從清單中選取不同的品類。
  7. (可選) 選取「自訂彎頭」方塊,以放置非 45 度或 90 度的彎頭。
  8. (可選) 對於「帶配件的硬管」型式,請確定該型式中的配件和管段是自排乾、對接熔接、凸緣還是三者均有。如果已選取凸緣,請指定是否允許混合單位。
    註: 如果型式類型是對接熔接和凸緣,則由為配件設定的接合形式來確定配件接頭。所有其他接合形式類型均使用間隙來接合管段和配件。
  9. 為型式類型選取適當的元件。清單中的預設元件會因所選型式類型而有所不同。如果選取自排乾,則必須指定以前發佈的自訂彎頭或 T 形管。
    • 若要認識元件的狀態,請將游標停於符號上。可選和必需的元件,以及無法找到的元件均用唯一的狀態符號表示。
    • 若要清除列中的值,請按一下右鍵並選取「清除」。
    • 若要抑制和取消抑制彈性軟管型式的末端配件,請在末端配件列上按一下右鍵,然後選取或清除「抑制配件」。
      註: 此起始與末端配件可以使用相同零件或唯一的零件。
    • 若要顯示「資源庫瀏覽器」並從符合您設定的型式條件的資源庫零件清單中進行搜尋,請按兩下列中的任意欄,或者按一下右鍵並選取「瀏覽」。
  10. 如果已顯示「資源庫瀏覽器」,您則可以設定其他篩選和選取元件。
    • 為所需篩選條件啟用適當的勾選方塊。
    • 按一下「篩選」,根據篩選縮小元件清單。
    • 按兩下族群或元件節點,或者從清單中選取元件,然後按一下「確定」。
  11. 在「粗細管型式」對話方塊中,指定標稱直徑、直徑/內徑 (OD/ID) 和明細表號碼。
    註: 如果透過給定的標稱直徑定義型式,此標稱直徑必須是相應的已發佈零件表中的其中一個例證。
  12. 設定導管元件外觀和自訂彎頭外觀。
  13. 如果型式為自排乾,並且使用者已指定了自訂彎頭,則「自訂彎頭角度」欄位將顯示唯讀的自訂彎頭角度值。如果未指定自訂彎頭,則可以鍵入一個介於 45 度到 90 度之間的值,以對使用者的資源庫搜尋進行篩選。若要根據落差和距離計算要求的傾斜角度,請選擇計算器圖示 以開啟「粗細管角度計算器」對話方塊。
  14. 在「規則」頁籤上,設定以下參數︰
    • 對於「硬管含配件」型式,請設定最小、最大和增量段長,以及折彎半徑。如果型式為對接熔接,請設定間隙距離並指示是否在完成的佈線中展示間隙。如果型式為對接熔接和凸緣型式的組合,請指示要在管接頭點使用的配件組合。
    • 對於「彎曲細配管」型式,請設定最小、最大與增量段長以及預設折彎半徑。
    • 對於「彈性軟管」型式,請設定最小折彎半徑與軟管進位值。
  15. 按一下「儲存」。
  16. 重複步驟 3 到步驟 13,以繼續定義需要的型式。
  17. 按一下「確定」。
若要使新型式處於作用中的狀態,以用於以後的建立,請在瀏覽器中的型式上按一下右鍵並選取「作用中的」。您還可以從功能區的型式清單中選取型式。
