管理文件型式
使用「型式與標準編輯器」來執行 Inventor 內部的大部分型式管理工作。
編輯和建立型式
涉及直接型式管理的最常見工作是編輯型式或建立型式。型式永遠在文件內進行編輯或建立。即使型式尚未複製到文件中,也可以在「型式與標準編輯器」中編輯型式。會自動將型式從資源庫複製到文件中,以進行編輯。由於無法直接編輯型式資源庫,因此必須將編輯過的或新建立的型式儲存到文件的資源庫中。
將型式儲存到資源庫的步驟:
  1. 在「型式與標準編輯器」中的「型式」上按一下右鍵,然後選取「儲存至型式資源庫」
  2. 從「管理」頁籤中選取「將型式儲存至型式資源庫」。
註: 如果型式的子型式不在資源庫中,則將型式儲存到資源庫僅會儲存其子型式。如果某個子型式已經存在,必須明確地儲存它,以置換資源庫定義。使用「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「儲存」指令將子型式儲存至包含參考型式的資源庫。
更名型式
若要在「型式與標準編輯器」中更名型式,請在該型式名稱上按一下右鍵,然後選取「更名快取型式」。
在「型式與標準編輯器」中更名型式僅會影響文件中的型式複本。型式的資源庫複本從不受此功能影響。
更名快取的型式有兩個效果:
註: 無法將本端快取的型式更名為與已快取型式相同的名稱。例如,如果文件中有兩個照明型式,一個名為「Shop Floor」,另一個名為「Shop Floor-24」,則「Shop Floor」不能更名為「Shop Floor-24」。但是,如果「Shop Floor」位於一個文件中,而「Shop Floor-30」位於目前資源庫中,由於文件中沒有「Shop Floor-30」,因此「Shop Floor」可以更名為「Shop Floor-30」。
匯入與匯出型式
型式資源庫並非共用型式的唯一方法。低於 R9 版本的整理器指令 (用於在文件之間複製型式) 已被匯入/匯出功能取代。可以在「型式與標準編輯器」中存取此指令。型式將匯出至 *.styxml 檔案,然後再匯入到其他文件中。
使用型式資源庫共用型式和使用匯入/匯出共用型式的差異是:
將型式複製到文件中
使用「型式與標準編輯器」可以將型式從型式資源庫複製到文件中:選取型式,按一下右鍵,然後選取「快取到文件中」。
註: 手動複製的型式,即使文件自身中的物件不使用型式,它們也會留在文件中,直至被手動清除。對於將文件以及可能需要與文件一同使用的所有型式傳送給其他使用者,但不想共用整個資源庫而言,這是一種非常有用的機制。
更新型式
當型式資源庫中的某個型式變更後,更新型式以將型式變更套用至所有使用該型式的文件中。更新型式永遠是一個手動程序。在本端編輯文件中的型式時,可能需要進行一些其他確認才能更新型式。
從資源庫中更新型式的步驟:
  1. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「更新」。
  2. 在「型式與標準編輯器」中,選取型式,按一下右鍵,然後選取「更新型式」。
    注意:以此方式更新型式並不會更新其子型式。子型式必須單獨更新。
移除型式
可隨時從文件中手動移除物件或其他型式未使用的型式。
若要移除未使用的型式,請按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「清除」。只需一個動作即可將目前文件未使用的所有型式和子型式全部清除。
若要只移除一個特定型式,請在「型式與標準編輯器」中選取型式,按一下右健,然後選取「清除型式」。
若要移除選取的型式及其所有子型式,請在「型式與標準編輯器」中選取型式,按一下右健,然後選取「清除型式和子型式」。
提示: 如果無法將型式從文件中清除,請檢查以確認型式是否被以下其中一項所參考:
  • 物件 (「圖面資源」中的草圖幾何圖形或草圖文字)
  • 在圖面中快取的任何標準。該型式可以做為「可用型式」被參考。
  • 在圖面中快取的任何「物件預設」型式。可將「物件預設」設定為,使用並非標準中「可用的型式」的型式。
  • 一般使用該型式做為子型式的其他型式。以下是最常見做為子型式的型式:文字型式 (由絕大多數圖面型式使用)、引線型式 (由絕大多數圖面型式使用) 和圖層 (由「標準」和「物件預設值」使用)。
樣板中的型式
樣板定義新文件的預設型式。文件所需的預設型式列示在「作用中的標準」頁籤上的「文件設定」中 (存取:「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」)。
為每種文件類型定義的預設型式包括:
  • 圖面。「標準」。
  • 零件/熔接件。「照明」、「材料」。(熔接件僅在 Inventor 中可用。「材料」在「熔接性質」中設定。在「熔接」瀏覽器節點上按一下右鍵,選取「性質」,然後選取「物理」頁籤。)
    註: 熔接件在其「作用中的標準」頁籤上也有「標準」設定。這與圖面使用的「標準」型式不同。該標準是六項國際標準 (ANSI、ISO、DIN、BSI、JIS 或 DIN) 中的一項,用於定義如何描述熔接特徵。
  • 組合/簡報。「照明」。
  • 板金。「照明」、「材料」。(預設材料由樣板中的作用中「板金」型式設定)。
建立新文件後,將從型式資源庫中萃取該文件的型式。然而,樣板中不在資源庫中的型式,也會加入至新文件。
iPart 工廠的材料管理
iPart 工廠可以在 iPart 工廠表格中指定材料和外觀資產。第一次將零件轉換為 iPart 時,會將零件文件中的外觀和材料資產快取到 iPart 工廠文件中。這樣可確保 iPart 工廠使用預期材料和外觀發佈 iPart 構件。如果您使用的是提供的材料和外觀資源庫,由於創設物件後可指定材料或外觀給 iPart 構件,因此不需要包括每個材料或外觀。
iPart 工廠中包含的材料和外觀會保留快取,直至被手動移除。
跨專案共用文件
由於所有使用的型式均複製到文件中,因此如果將該文件移至具有不同型式資源庫或根本沒有型式資源庫的專案,該文件會繼續使用快取的型式。手動快取的所有型式都可由新專案中的文件使用。文件型式不必位於新專案的型式資源庫中。
如果新專案的型式資源庫具有名稱相符或名稱/值相符的型式,則會以原始專案中的相同方式進行處理。例如,當文件不再使用與新資源庫中的型式具有精確名稱/值相符的任何型式時,會自動將它們移除。
如果文件中的型式找到名稱相符 (但不是名稱/值相符),則除非或直至更新這些型式以符合新資源庫的型式版本,否則它們會保留其原始值。
型式和外部資料
字體 (由文字型式使用) 和影像 (由自訂外觀選用) 不會儲存在文件或型式資源庫中。這種類型的外部資料不受 Inventor 管理,必須手動管理。
