「正齒輪元件產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「正齒輪」 ,然後按一下「計算」頁籤。
強度計算方法
指定強度計算類型的計算方法。按一下「計算」頁籤底端的「係數」時,將會開啟強度計算對話方塊。
註: 「係數」對話方塊可用於 ANSI、ISO、DIN 和 CSN 計算。
負載
指定負載並計算強度比例,該比例依據指定的功率、迴轉數和傳動裝置效率計算力、力矩和速度。
效率
效率是齒輪組除以其齒輪比所得的扭矩比率。
材料值
警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而得出的值接近,但建議在進行最終計算時,根據生產商的材料表單或規格使用材料參數。
材料
指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取的材料。
如果從材料資料庫中選取某種材料,則會將其值自動插入以下五個編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。
允許的彎曲應力
指定允許的彎曲應力。
允許的接觸應力
指定允許的接觸應力。
彈性係數
彈性係數 (也稱為楊氏係數) 是在拉伸或壓縮時材料的比例限制內單位應力與單位應變的比率。
蒲松氏比
蒲松氏比是指定的材料受到均勻縱向應力作用時,比例限制內橫向應變與縱向應變的比率。該術語會出現與材料強度關聯的特定方程式中。
熱處理
在對話方塊中指定處理類型。
輸入
要求的壽命
按一下編輯欄位旁邊的箭頭,以從表格中選取值。
係數
開啟「係數」對話方塊來指定係數。
準確度
開啟「準確度」對話方塊以指定準確度值。
標準
指定從清單中選取的準確度標準。
(更多)
顯示用於正齒輪指定的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的 「更多」。
負載計算類型
功率、速度 扭矩
依據功率和速度計算扭矩。
扭矩、速度 功率
依據扭矩和速度計算功率。
功率、扭矩 速度
依據功率和扭矩計算速度。
強度計算類型
檢查計算
執行強度檢查計算。
材料設計
計算滿足目前強度計算的強度條件之最小材料值。
幾何圖形設計
根據強度檢查設計 (最小) 幾何圖形。
限制值
最小安全係數
接觸和彎曲時所需的最低安全性。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按下「計算」指令時,會計算這些值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
功能表指令
