在板金中使用面
您可以使用「面」,從草繪式輪廓中建立面。(可以使用共用草圖做為輪廓。)
新增功能:2019
草圖造型以及新板金面與既有板金面之間的任何折彎或接縫將一起控制造型。如果需要,您可以使用共用草圖做為面的輪廓。
建立板金面時,您還可以取代「面」對話方塊中的預設板金型式。這些設定包括展開圖如何展開以及面之間的折彎離隙設定。
建立板金面
將厚度加入至草圖輪廓,以建立板金面。
您建立的第一個特徵是基準特徵。對於後續的板金面,在輪廓的一條線與既有板金邊重合時,系統會自動建立折彎。
註: 基準特徵的折彎和邊選項不可用。
  1. 繪製表示所要建立之板金面造型的輪廓。
  2. 在功能區上,按一下「板金」頁籤 「建立」面板 「面」 。
  3. 如果有多個輪廓,請按一下「輪廓」,然後選取用於板金面的輪廓。
  4. 如果零件檔中有兩個或多個實體本體,請按一下「實體」選取器以選擇參與實體本體。
  5. (可選) 如果存在本體,請按一下「新實體」以建立新本體。
  6. 若要變更面厚度的方向,請按一下「偏移方向」中的選項。
    • 按一下「翻面」 或 ,可將材料厚度偏移至所選輪廓的另一側。
    • 按一下「兩側」 ,可將材料厚度相等地偏移至所選輪廓的兩側。
  7. (可選) 執行以下其中一項作業:
    • 選取「遵循預設」勾選方塊,以將材料厚度和規則連結至預設設定。
    • 清除「遵循預設」勾選方塊,然後按下拉式清單,可從事先定義的清單中指定唯一的材料厚度與規則。
  8. 執行以下其中一項作業:
    • 按一下「確定」以建立面並關閉。
    • 如果要建立更多板金面,請按一下「套用」。
指定面的折彎和摺疊
「造型」頁籤可讓您指定在接合兩個或更多個面時要使用的板金面和折彎設定。系統會自動修剪或延伸面,以建立折彎。
依預設,使用「面」指令時建立單一折彎。選取「更多」可提供定義雙向折彎的選項。這些選項對於基準特徵不可用。
  1. 在「半徑」下拉式清單中,執行以下其中一項作業以指定折彎半徑:
    • 接受作用中板金型式中指定的預設折彎半徑。
    • 輸入值,或在下拉式清單中,選取「測量」、「展示標註」或「列示參數」以輸入不同的值。
  2. 如果輪廓與既有的邊不重合,或輪廓中有多條線與既有的面重合,請選取一條邊來建立折彎。選取平行邊來建立折彎。
  3. 若要沿面在透過折彎連接的邊的一側延伸材料,請按一下「延伸折彎與側面對齊」。
  4. 如果板金面平行但不共面,請按一下既有面 (折彎與其連接的位置) 上的邊。然後按一下「更多」,並指定一種方式,以在板金面之間建立雙向折彎。請參閱〈折彎延伸參考〉,以檢閱通用於折彎、面和輪廓線凸緣特徵的折彎延伸中的材料。
  5. (可選) 按一下「翻轉固定的邊」以在相符邊處於固定狀態時修剪或延伸選取的邊。如果沒有選取,則順序會反轉。
    註: 如果預設折彎或摺疊設定不適用,請使用「展開選項」頁籤或「折彎」頁籤來取代個別面特徵的值。
使用共用草圖做為面的輪廓
