「放置約束」參考 -「組合」頁籤
新增功能:2019、2020.2、2023
組合約束移除選取的元件之間的自由度。自適應元件可以在套用約束時重調大小或變更造型。
存取方式
功能區: 「組合」頁籤 「關係」面板 「約束」 ,然後按一下「組合」頁籤。
類型和方式
套用約束之前,請先指定約束類型,並以圖解的方式顯示用來定位元件的方式。在開啟對話方塊時變更約束類型並放置約束。當您選取面、曲線或點 (包括中點) 時,會有一個箭頭展示解法的預設方向。按一下對話方塊上的約束圖示以變更方式。使用約束限制來定義允許的移動或旋轉範圍。您可以在「組合」頁籤中,為約束指定最大值、最小值和固定位置值。
提示: 建立軸向約束時,選取「預設為無向」可變更預設行為。此設定可讓您永久停用預設方向。
貼合約束會定位元件,使元件面對面或以齊平的面彼此相鄰。移除平面表面之間的一個線性轉換自由度,以及二個角度旋轉自由度。
貼合約束
將選取的面彼此正垂來放置並使面重合。
支援使用者定義的限制和固定位置。
齊平約束
對齊元件,使其彼此相鄰並且面齊平。定位選取的面、曲線或點,讓其對齊指向相同方向的曲面法線。
支援使用者定義的限制和固定位置。
2 軸線 - 反向
反轉第一個選取元件的貼合方向,使軸線方向反向。
2 軸線 - 對齊
使元件軸線與第一個選取元件的貼合方向對齊。
2 軸線 - 無向
使用最近的軸線建立無向軸線約束。
角度約束
依照指定的角度定位兩個元件上的邊或平物面,以定義軸心點。移除平面表面之間的一個旋轉自由度,或二個角度旋轉自由度。
正向角
解法永遠採用右手定則。不支援使用者定義的限制和固定位置。
無向角
允許兩種方位,藉此解析元件方位在約束驅動或拖曳期間翻轉的情況。支援使用者定義的限制和固定位置。
明確參考向量
向選取程序加入第三次點選,以明確定義 Z 軸線向量 (叉積) 的方向。在約束驅動或拖曳期間可減少角度約束切換至替用解決方案的趨勢。此為預設解法。支援使用者定義的限制和固定位置。
相切約束
使面、平面、圓柱、圓球和圓錐在切點接觸。切點可以在曲線內側或外側,這取決於所選曲面法線的方向。相切約束會移除一個線性轉換自由度。在圓柱與平面之間,它會移除一個線性自由度以及一個旋轉自由度。
內側
在切點處將第一個選取的零件定位於第二個選取的零件內。支援使用者定義的限制和固定位置。
外側
在相切點處將第一個選取的零件定位於第二個選取的零件之外。外側相切是預設方式。支援使用者定義的限制和固定位置。
插入約束
平物面之間面至面的貼合約束,以及兩個元件的軸線之間貼合約束的結合。插入約束可將螺栓桿定位於孔中。螺栓桿會與孔對齊,螺栓頭底部會與平物面貼合。旋轉自由度仍保持開放。
反向
反轉第一個選取元件的貼合方向。支援使用者定義的限制和固定位置。
對齊
反轉第二個選取元件的貼合方向。支援使用者定義的限制和固定位置。
選取
選取倆個元件上的幾何圖形,使其彼此約束。您可指定一條或多條曲線、平面或點,以定義特徵如何一起配合。
您可以查看要將約束套用至其中的幾何圖形。每個選取按鈕上的顏色列與所選幾何圖形的顏色相對應。
如果中途出錯並想選取其他幾何圖形,可以按一下相應的選取指令,然後重新選取。
第一次選取
選取第一個元件上的曲線、平面或點。若要結束第一次選取,請按一下「第二次選取」,或在圖形視窗中按一下第二個面。第一次選取會在圖形視窗中以選取按鈕顏色列的顏色顯示預覽。
第二次選取
選取第二個元件上的曲線、平面或點。第二次選取會在圖形視窗中以選取按鈕顏色列的顏色顯示預覽。
第三次選取
適用於「明確參考向量」角度約束。選取面、直線邊、工作平面或工作軸線。第三次選取會在圖形視窗中以選取按鈕顏色列的顏色顯示預覽。
先點選零件
將可選幾何圖形限制為單一元件。當元件之間距離很接或彼此遮住一部分時,請使用此選項。清除勾選方塊可還原選取模式。
偏移或角度
指定距離,做為受約束元件之間的偏移量。
此選項可用來輸入與組合中存在的距離或角度相等的值,但無法得知偏移或角度。按一下向下箭頭,以測量元件之間的角度或距離;展示選取的元件之標註,或輸入最近使用的值。
指定正值或負值。預設設定是零。第一個點選的元件會決定正方向。輸入負數,以反轉偏移或角度的方向。
抑制
勾選以抑制約束。選取此選項後,將停用預覽。
展示預覽
展示約束在選取的幾何圖形上所產生的效果。完成兩個選取後,約束不足的物件會自動移入受約束的位置。預設設定為開啟。清除勾選方塊,便可關閉預覽。
如果任一元件具有自適應,則約束無法預覽。
預測偏移和方位
如果「偏移」方塊為空,請為貼合、齊平和角度約束插入偏移和方位。預設設定為「打開」。清除該勾選方塊,以手動設定方位與偏移。
  • 如果所選元件法線 (以方向箭頭指示) 指向相同方向,則會推論齊平約束。會測量元件之間的偏移。
  • 如果選取的元件法線方向相反,將推論貼合約束。
對於角度約束,藉由空白的「偏移」方塊,將測量並自動套用角度。
更多
設定約束名稱以及用於組合約束限制的選項。
名稱
在瀏覽器中為約束建立唯一名稱。可以輸入名稱,也可以保留為空 (將自動建立預設名稱)。
限制
使用偏移做為靜止位置
將偏移值設定成具有限制之約束的預設位置。例如,最大值為 50 mm、最小值為 0 mm、偏移為 25 mm 的約束會在拖曳後處於 25 mm 位置。
勾選該方塊可啟用。清除該勾選方塊可停用。
最大值
設定最大約束移動範圍。勾選該方塊可啟用。清除該勾選方塊可停用。清除該勾選方塊後,會保留指定的值。
最小值
設定最小約束移動範圍。勾選該方塊可啟用。清除該勾選方塊可停用。清除該勾選方塊後,會保留指定的值。
