草圖符號
在圖面或樣板中的建立標準符號,並將其儲存至符號資源庫,以備共用及稍後使用。
新增功能:2022.1、2023、2024.1
草圖符號支援 IDW 和 DWG 檔案類型。
本端草圖符號儲存在瀏覽器的「圖面資源」「草圖符號」資料夾中。在目前圖面中建立的符號可以儲存於本端或儲存至外部符號資源庫。樣板檔中建立的符號在使用樣板的所有圖面中均於本端可用。已加入並儲存至草圖符號資源庫的符號可由多個使用者及多部電腦存取。
草圖符號可以包含幾何圖形、文字、iProperty 以及匯入的點陣圖影像。
新定義的草圖符號會加入至「圖面資源」中的「草圖符號」資料夾。當您建立和插入符號,或從符號資源庫插入符號時,符號的每個例證會列示在目前圖紙的「草圖符號」瀏覽器節點中,以及「圖面資源」資料夾下。在「草圖符號」資料夾下定義您自己的資料夾,以組織符號。
「插入草圖符號」指令用於選取並放置草繪式符號。會根據使用者,為下一個 Inventor 階段作業保留指令上次使用的設定:
建立及使用草圖符號的指導方針:
組織資料夾中的草圖符號
在圖面瀏覽器中的「草圖符號」資料夾下定義資料夾。使用它們來按照您的設計需要群組您的符號。您可以先選擇使用資料夾移植您的圖面瀏覽器,然後再建立符號。然後,在建立符號時,您可以將它們移動到相應的資料夾中。或者,您可以建立所有符號,定義資料夾,然後將符號移動到這些資料夾中。使用這些技術或技術組合,在圖面瀏覽器中給符號排序。
您有兩種可用於建立符號資料夾的方法。您可以建立空資料夾,預先選取符號節點,並將其加入至新資料夾,或在儲存至「符號資源庫」時,從瀏覽器保留「資源資料夾」。草圖符號資料夾由資料夾圖示表示,並且它們展示與其他 Inventor 瀏覽器資料夾相同的開啟和關閉行為。
註: 複製並貼上作業不支援草圖符號資料夾。因此,如果您複製並貼上「草圖符號」資料夾或圖紙,則會貼上資料夾中的草圖符號,但不會貼上資料夾。考量已在其中定義這些一般資料夾和符號的圖面樣板的建立。
在共用資源庫中組織草圖符號
在「模型」瀏覽器中按一下右鍵並選取 「儲存至符號資源庫」選項,直接將定義的草圖符號加入至「符號資源庫」。檢視既有的符號資源庫,或依需要建立新的符號資源庫,然後再儲存符號。
可以加入、刪除、歸檔、更名草圖符號資源庫 (IDW 或 DWG 檔案),以及將其儲存至外部「設計資料」資料夾中的「草圖符號」資料夾 (位於此處:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本號碼]\Design Data\Symbol Library)。
註: 您可以從「模型」瀏覽器的「草圖符號」節點中選取多個符號,並將其儲存至資源庫。「全部儲存至符號資源庫」指令也是一個可用的選項。若要保留資料夾結構 (傳送至資源庫時),您可以選取「保留資源資料夾結構」勾選方塊。
