使用草圖
您可以在草圖與建構幾何圖形之間切換,將草圖重新定義至其他平面,並且在 2D 草圖中,您可以測量面域性質、切割或加入文字或影像。
新增功能:2019、2022、2023
在瀏覽器中尋找草圖
在草圖與建構幾何圖形之間切換
建構幾何圖形會約束正規草圖幾何圖形。建構幾何圖形可用於使用參數式特徵的草圖,但不用於定義輪廓或路徑。在消耗草圖時,建構幾何圖形不會加入特徵。
幾何圖形在草圖中的行為取決於為其指定的線型。使用預設「一般」線型的草圖幾何圖形可被特徵消耗。
  1. 手動呼叫建構幾何圖形:
    • 開始在草圖環境中繪製之前,請按一下「草圖」頁籤 「格式」面板 「建構」。
    • 在作用中的草圖中,選取幾何圖形,然後按一下「建構」,將草圖幾何圖形轉換為建構幾何圖形。
  2. 若要關閉建構幾何圖形,請再次按一下「建構」。
重要: 若要將投影幾何圖形作成建構幾何圖形設定為預設行為,請在「應用程式選項」對話方塊的「草圖」頁籤上選取「投影物件作成建構幾何圖形」。選取此選項後,您無需在建立草圖幾何圖形時不斷切換「建構」指令。選取此設定後,每當您投影幾何圖形時,該幾何圖形都會投影為建構幾何圖形。依預設,此選項已除選。
將草圖重新定義至其他平面
在零件檔或組合檔中,您可以將草圖移至其他平面。在以下情況下,重新定義草圖平面非常有用:如果您需要重新定位零件上的特徵,或如果您想要刪除某一特徵,但保留其草圖以用於其他特徵或新的面或工作平面。
  1. 在瀏覽器中的草圖上按一下右鍵,然後選擇「重新定義」。
  2. 按一下要在其中貼附草圖的面或平面。
測量面域性質 (2D 草圖)
  1. 在作用中的草圖中,按一下「檢驗」頁籤 「測量」面板 「面域性質」 。
  2. 在圖形視窗中,選取一條或多條草圖迴路。
  3. 在「面域性質」對話方塊中,按一下「計算」。
    Inventor 會根據您的選取計算下列測量值:
切割圖形 (2D 草圖)
有時,幾何圖形會遮住草圖平面,或零件模型中的元件會隱藏草圖平面。若要顯示草圖平面,您可以暫時切除遮擋元件。
  1. 旋轉模型,使要切除的那部份朝向您。
  2. 在瀏覽器中,按兩下您要編輯的 2D 草圖。
  3. 在狀態列中,按一下「切割圖形」 或按 F7。
    Inventor 會移除面向您的那部分模型,以展示草圖幾何圖形的平面。
  4. 使用指令在草圖平面上建立幾何圖形。
  5. 若要還原切割的圖形,請執行以下其中一項作業:
    • 按一下特徵指令。
    • 按一下「完成草圖」 以結束草圖。
    • 按一下狀態列中的「切割圖形」。
    • 按 F7。
加入文字 (2D 草圖)
您可以在草圖中加入文字,例如型號、製造日期或品牌。文字最後會戳記、蝕刻或雕刻至零件。您可以在草圖中加入文字,完成草圖並建立浮雕特徵,然後選取該文字做為輪廓。
在 Inventor 中,您可以加入線性文字或與幾何圖形對齊的文字。這兩種類型的文字與任何其他幾何圖形一樣:在建立文字後,您可以按兩下文字對其進行編輯,拖曳以將其移動,或將其選取並按 Delete 以將其移除。
  • 若要將線性文字加入至作用中的 2D 草圖,請在功能區上的「建立」面板中按一下「文字」。然後進行下列作業:
    1. 在圖形視窗中,按一下以放置文字的插入點,或者按一下並拖曳以定義文字方塊。
    2. 在「設定文字格式」對話方塊頂部,選取字體、型式和文字屬性。
    3. 在「設定文字格式」對話方塊中間,指定模型、圖面和自訂性質:
      • 類型。針對圖面、來源模型,或在模型或「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤上指定之自訂性質來源檔 (針對外部和模型自訂性質),指定性質和參數類型。
      • 來源。列示與所選類型相關聯的性質和參數的可用來源。選取您將使用的性質或參數的來源。
      • 性質。指定與所選類型關聯的性質。建立或編輯模型或圖面文字時可用。在圖面中,包括註記、引線文字、草圖文字、符號文字、標題欄框和圖框文字中的文字性質。
      • 參數。指定與所選類型和來源關聯的參數,以插入文字中。按一下箭頭,並從清單中選取。
      • 精確度。指定文字中顯示的數字性質的精確度。從清單中選取所需精確度。
      註: 可用選項取決於草圖類型:「模型」、「圖紙」、「草圖視圖」或「視圖」草圖。
    4. 執行以下任何或所有作業:
      • 在「設定文字格式」對話方塊底部的灰色文字區域中鍵入文字。
      • 按一下「加入」,在文字中插入選取的性質或參數。建立或編輯模型或圖面文字 (包括草圖文字、符號文字、註記文字、引線文字、標題欄框和圖框文字) 時,該選項可用。無法用於「提示資料」類型。
    5. 按一下「確定」接受文字並關閉對話方塊。
  • 若要將與幾何圖形對齊的文字加入至作用中的 2D 草圖,請在功能區上的「建立」面板中按一下「幾何圖形文字」。然後進行下列作業:
    1. 在圖形視窗中,選取要用來對齊文字的直線、弧或圓。
    2. 在「幾何圖形文字」對話方塊中,指定方向、位置、起始角度、偏移距離和其他選項。按一下「啟動文字編輯器」 開啟「設定文字格式」對話方塊,以存取 iProperty 和參數。當您在「設定文字格式」對話方塊中按一下「確定」時,選取將加入至「幾何圖形文字」對話方塊。
    3. 按一下「更新」預覽草圖中的文字。
    4. 按一下「確定」接受文字並關閉對話方塊。
加入影像 (2D 草圖)
您可以將圖片放置在零件中,以表示印花、彩繪或絲網印刷應用。將影像放置在草圖中後,可以使用「印花」和「浮雕」獲得所需的效果 (例如浮雕文字、蓋印或絲網印刷)。這兩個指令也可以使影像適應不規則造型或表面。
Inventor 草圖可以包括 .BMP、.GIF、.JPG 和 .PNG 影像,以及 Excel 活頁簿和 Word 文件。
  1. 在 2D 草圖中,選取一個平物面或工作平面,然後在功能區上的「插入」面板中按一下「影像」。
  2. 導覽至包含影像檔案的資料夾,然後按一下「開啟」。
    提示: 選取「連結」選項,以便對影像檔案所做的變更可以反映在 Inventor 中。
  3. 在圖形視窗中按一下以放置影像。游標會移至影像的左上角。
  4. 按一下以放置其他影像,或按一下右鍵並選擇「確定」。
  5. 放置影像之後,您可以:
    • 從中心拖曳以重新定位影像。
    • 按一下轉角以旋轉影像。
    • 按一下邊以重調影像大小 (會保留縱橫比)。
    • 如果影像檔案已連結,可在瀏覽器中的影像上按一下右鍵,然後選擇「更新」以擷取該檔案的最新版本。
    • 在影像上按一下右鍵並除選「可見性」,以暫時在草圖中隱藏影像。邊界框會保持可見。
    • 在瀏覽器中的影像上按一下右鍵,然後選擇「刪除」以將其從草圖中移除。
    • 存取「影像性質」對話方塊:在影像上按一下右鍵,然後選擇「性質」。您可以在此處選擇使用未變更的 Alpha 值 (Alpha 透明度) 來彩現影像,並指定透明度顏色。
      • 變更其方位 (僅限零件)。
      • 使用遮罩:將 ChromaKey 影像像素設為透明。此選項會忽略任何既有 ImageAlpha 圖層。
      • 設定 ChromaKey:指定透明度顏色。
      • 使用 ImageAlpha (僅在影像支援 Alpha 圖層時可用):使用影像的 Alpha 圖層,將背景與影像結合。
