使用接合
您可以接合線材,或將接合插入到線材或段上。您還可以將接合與其他既有幾何圖形關聯,或使接合自線束組合內的面偏移。為了視覺化接合線材並使段上的接合取得最佳位置,Autodesk 建議您從線束組合內的面建立接合,接合線材,然後將接合重新定義到段上。如果願意,您可以在段上建立接合,將線材匯入到接合上,然後佈線線材。您也可以手動將線材連接到接合。
將接合插入到既有線材或段上後,物件會被分割。若要將接合放置在段上,請直接按一下位於段中心的雲形線。會為每個物件指定唯一的名稱。對於線材,會保留接合線材上的所有工作點,並會刪除所有多餘的線材。例如,如果有兩條線材在接合後共用同一點,則接合作業完成後,僅會保留一條連接至該接腳的線材。
註: 使用「接合物件選取」對話方塊來指示是否要顯示接合或接合接腳的性質:編輯釘板草圖時,請在圖形視窗中選取接合,然後按一下「釘板」頁籤 「管理」面板 「性質顯示」。
插入接合
  1. 在瀏覽器中,按兩下線束組合。
  2. 在功能區上,按一下「電纜與線束」頁籤 「建立」面板 「建立接合」 。
  3. 在「建立接合」對話方塊中,接受或變更 RefDes。
  4. 接受列示的預設接合,或從電纜線束資源庫中選取其他接合。若要選擇其他接合,請選擇性地從清單中選取接合品類,然後從「名稱」清單中選取所需的接合名稱。
    預設資源庫接合是您在線束組合中建立的第一個接合的預設。
  5. (可選) 按一下「性質」以檢視所選接合的資源庫定義的性質,然後按一下「確定」。
  6. 按一下「選取位置」 (如果尚未選取)。
    表示接合的綠色圓圈將貼附到游標。
  7. 執行下列作業之一以放置接合:
    • 按一下段雲形線。
    • 按一下線材。
    • 在圖形視窗中按一下,以放置自面偏移的接合。偏移距離由一條自接合延伸出的線表示。若要變更偏移,請按一下滑鼠右鍵,然後選取「編輯偏移」。
    註: 同段一樣,您也可以將接合與既有幾何圖形關聯。選取頂點、工作點、草圖點或圓形元件上的中心點。
  8. 按一下「套用」。
  9. 重複步驟 2 到 8,以放置其他接合,或者:
    • 選取一條或多條要接合的線材。
    • 手動或透過匯入加入線材。
    • 將接合重新定義到段上。
接合線材或將線材加入至接合
建立接合後,您即可加入線材。若要加入線材,請接合線材、匯入線材,或手動建立線材。
  1. 若要選取要接合的線材,請執行下列作業之一:
    • 按一下接合,按一下滑鼠右鍵,從關聯式功能表中選取「接合線材」,然後按一下要接合的線材。
    • 按一下要接合的線材,按一下滑鼠右鍵,從關聯式功能表中選取「接合」,然後按一下接合。
  2. 按一下「確定」。
  3. 若要將線材加入至接合,請執行下列作業之一:
    • 使用「匯入線材清單」指令,將線材匯入至接合上。
    • 使用「建立線材」指令為接頭選取接合接腳。
註: 若要將接合移動到段上,請於接合上按一下右鍵,選取「重新定義接合」,然後按一下位於段中心的雲形線。
刪除線材或段接合
如果刪除貼附有兩條線材的接合,將癒合線材並保留線材上的所有控制點。如果有三條或更多條線材連接至接合,會保留線材所帶訊號的邏輯接頭。會刪除維持此接頭不需要的線材。僅保留保留下來的線材的性質。
如果刪除段中的接合,將癒合與接合相交的兩條段,且所有已佈線線材會保持佈線。如果刪除上面帶有接合的段或線材,則接合將保留。任何指定給接合的虛擬零件也會被刪除。
  1. 按兩下線束組合。
  2. 從瀏覽器或圖形視窗中,於一個或多個接合複本上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「刪除」。
重新定義線材或段的接合
您可以將接合重新定義在既有線材或段上的新位置。您也可以將段上的接合重新定義在該段以外的位置。如果新位置是在不同的線材或段上:
接合線材後,您無法將接合重新定義至該線材以外的位置。您僅可以將其刪除。
  1. 在作用中的線束組合中,於瀏覽器或圖形視窗中的接合上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表中選取「重新定義接合」。
  2. 選擇性地按一下右鍵以編輯偏移,從關聯式功能表中選取「編輯偏移」,然後輸入偏移值 (有無單位均可)。如果未指定單位,則使用預設單位設定。
  3. 按一下「確定」。
  4. 在圖形視窗中,選取接合的新位置:
    • 若要將接合與既有幾何圖形關聯,請選取頂點、工作點、草圖點或圓形元件上的中心點。
    • 若要將接合偏移指定的距離,請選取面。
    • 若要建立沒有偏移的非關聯式接合,請選取工作平面、工作軸線,或線材或段上的任一位置。
  5. 按一下滑鼠右鍵,然後選取「完成編輯」。
會重新定義接合,並重新計算接合與所有連接的線材。
