練習 2:發佈至 DWF
發佈至 DWF 如同列印成檔案。設置出圖參數,如同列印至實體繪圖機一樣。將這些設定套用到您的配置,如同出圖樣板。顯示地圖的配置頁籤以啟用配置。
地圖的每個視圖 (最初包括模型空間和兩個預設的配置空間) 均被視為地圖圖紙集的一張圖紙。在「說明」中進一步瞭解圖紙集。
使用「發佈」對話方塊指定要發佈的圖紙以及是否發佈至繪圖機或發佈成檔案。
註: 本練習使用您在先前的練習中建立和修改的 build_map1.dwg 地圖。
發佈至 DWF 的步驟
  1. 儲存您的地圖。
    除非事先進行了儲存,否則將無法出圖或發佈。
  2. 按一下「輸出」頁籤 「出圖」面板 「出圖」
  3. 在「出圖」對話方塊中,選取「印表機/繪圖機」。
  4. 按一下「套用至配置」,然後按一下「取消」。
    會將印表機/繪圖機設定套用至您的發佈工作,而不將該工作傳送到繪圖機或印表機。
  5. 如果您尚未在圖紙空間中,請立即切換至「配置 2」。
    • 「模型」與「配置」頁籤未顯示在地圖下方,請在應用程式視窗底部狀態區域中的 上按一下右鍵。按一下「顯示模型與配置頁籤」。
    • 按一下「配置 2」頁籤。
  6. 按一下 「發佈」。
    請不要從「發佈」子功能表中選擇選項。在「應用程式」功能表中,按一下單字「發佈」。
  7. 在「發佈」對話方塊中要發佈的圖紙清單中,請確保僅選取您想要的圖紙。
    例如,如果開啟了其他地圖,則其模型和配置視圖會顯示在清單中。還會顯示目前地圖的預設「配置 1」視圖。 選取所有不需要的項目 (例如「配置 1」),然後按一下「移除圖紙」。
  8. 在「發佈至」下,按一下「DWF」。
  9. 按一下「發佈選項」,然後按一下「圖層資訊」(位於「一般 DWF/PDF 資料選項」下)。在此欄位的下拉式功能表中,按一下「包含」。
    此設定會將地圖中的每個圖層發佈成 DWF 格式的獨立圖層。在 Design Review 中,您可以單獨打開和關閉這些圖層的顯示。
  10. 按一下「確定」關閉「發佈選項」對話方塊。
  11. 在「發佈」對話方塊中,按一下「發佈」(位於視窗底部)。
  12. 為發佈的檔案指定位置和名稱,然後按一下「選取」。
  13. 如果系統提示您儲存圖紙清單,請按一下「否」。
  14. 您可能會看到一條訊息,告訴您工作正在後台處理。按一下「關閉」以忽略此訊息。
    將 Autodesk Design Review 必需的檔案發佈至您指定的檔案。將游標懸停在右下角的動畫圖示上方,以監視發佈作業的進程。
    完成工作後,會在視窗的右下角顯示一個標示圈。按一下標示圈中的連結以檢視所有警告或錯誤。完成後請關閉該視窗。
您現在所處的位置
您已將地圖發佈至 DWF 檔案,此檔案可以在 Autodesk Design Review 中顯示。
