既然已將擁有者資料關連至宗地圖層,您便可以使用關連的資訊來建立計算的欄位和確定型式。
註:
本練習使用您在以前的練習中建立和修改的 AnalyzeMap1.dwg 地圖。
使用關連資料建立計算欄位的步驟
- 在「資料表」的底部,按一下「選項」
「建立計算」。
- 在「建立計算」視窗中,為計算的欄位輸入名稱,例如「AcresByArea」。
- 按一下「性質」以查看目前圖層的性質清單。選取「ACRES」。
- 按一下「除以」的運算子 (反斜線字元)。
- 懸停於已插入的 [value] 標識上方,以查看帶選項的工具條。按一下「輸入性質」。選取「AREA」。
- 按一下「驗證」以確定表示式是否為有效計算。
- 當您看到「表示式有效」時,請按一下「確定」以建立計算的欄位。
在「資料表」中捲動至右側,以查看新欄位 (正好在關連欄位的左側)。新欄位為灰色,指示其為計算的欄位且無法編輯。但是,您可以將其用於型式設定。
- 關閉「資料表」。
您可以在 AutoCAD Map 3D 工具集 中以不同的縮放層級不同地顯示資訊。建立一個型式,該型式在高縮放層級時在宗地圖層上顯示擁有者名稱,而在較低縮放層級時不顯示。(宗地擁有者名稱來自關連的資料來源。)
使用關連的資料建立型式的步驟
- 在「顯示管理員」中,選取「Parcels」圖層,然後按一下「型式」。
- 按一下
「圖徵標示」下欄位中的 按鈕。
- 按一下「加入標示」。
- 對於「文字內容」,選取「Assessor|OWNERLASTNAME」。
- 按一下「套用」,然後按一下「關閉」。
- 在「型式編輯器」中,按一下「加入比例範圍」,以便您可以擁有兩個相同的比例範圍。
- 將第一個比例範圍的界限設定為 0 至 10000,第二個比例範圍的界限設定為 10000 至無限。
- 選取第二個比例範圍 (10000 至無限)。
- 在「圖徵標示」欄位中按一下
- 按一下「紅色 X」(位於對話方塊頂部) 以刪除標示。
- 關閉「型式編輯器」。
- 儲存您的地圖檔。
當視圖縮放至 10000 或更近時,新「Parcels」型式會顯示擁有者的名稱。當拉遠超過該比例時,將不顯示標示。
您現在所處的位置
將來自 Microsoft Access 資料庫的資訊關連至包含宗地的圖層。您已經使用組合的資料建立了計算欄位。您已經建立了一個型式,該型式在高縮放層級時顯示宗地擁有者資訊,但在較低縮放層級時不顯示這些標示。
若要繼續此自學課程,請移往〈第 3 課:使用環域依相鄰性分析資料〉
