匯入和匯出 INI 檔案的步驟
匯入和匯出設定的某些預設值儲存在 .ini (初始化) 檔案中。搭配 AutoCAD Map 3D 工具集使用新格式時,該格式的相關資訊會自動加入到 .ini 檔案中。但是在某些情況下您可能要自行修改這些檔案。此外,可以在這些檔案中設定某些格式化選項。
匯出 SHP 時採取以資料夾為基礎的形式
  1. 使用文字編輯器 (例如 WordPad) 開啟 mapexport.ini 檔案。
    此檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\R24.1 資料夾
  2. 尋找 [SHP] 區段。
  3. 指定 File=False
  4. 指定 Rootname=True
  5. 指定 EntTypes=All
  6. 儲存並關閉 .ini 檔案。
匯出 SHP 採取以檔案為基礎的形式
    此檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\R24.1 資料夾。
  2. 尋找 [SHP] 區段。
  3. 指定 File=True
  4. 指定 Rootname=False
  5. 指定 EntTypes=Types
  6. 儲存並關閉 .ini 檔案。
變更分段大小
使用此程序可變更雲形線、具有凸度的聚合線、弧和橢圓的分段大小。
  2. 尋找 [Options] 區段。
  3. 若要變更雲形線和具有凸度的聚合線的分段,請編輯 SegmentionDegrees 的值為所需值。
    依預設,值為二度。
  4. 若要變更弧和橢圓的分段,請尋找從屬於以下檔案格式之一的 File 區段:Arc/INFO、E00、MIF、MapInfo 或 Shape。
  5. 刪除以下行開頭處的分號:
    Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
  6. 將 FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 值變更為所需的值。
  7. 儲存並關閉 .ini 檔案。
變更用於匯出 DGN 檔的預設種子檔案
  2. 尋找 [DGCN_V7][DGN_V8] 區段。 此為預設種子檔案被指定的位置。
  3. 將預設種子檔案變更為所需的種子檔案。
    註: 請確保為相應版本的 DGN 選取了種子檔案。如果使用 DGN 版本 8 種子檔案匯出到 DGN 版本 7,則此作業將失敗。
  4. 儲存並關閉 .ini 檔案。
以英制單位匯出 DGN 檔
  2. 尋找 [DGN_V7][DGN_V8] 區段。
    例如,將預設種子檔案變更為指定英制單位而不是公制單位的種子檔案:
    Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
  4. 儲存並關閉 .ini 檔案。
匯入 Shapefile、MIF/MID、TAB 或 VPF
使用此程序,可在匯入 Shapefile、MIF/MID、TAB 或 VPF 時,採取以資料夾為基礎、多重選取或以檔案為基礎的形式。
  1. 使用文字編輯器 (例如 WordPad) 開啟 mapimport.ini 檔案。
  2. 尋找從屬於以下檔案格式之一的 File 區段:ShapeFile、MIF/MID、TAB 或 VPF。
    File 區段開頭會有一段註解,例如「This section determines how you want to Import MIF/MID files」,並具有包含單字「File」的數行文字。
  3. 刪除對應所需選項的行開頭處的分號:
    • File=MultiSelect
      格式將被視為多重選取、以檔案為基礎的格式。這意味著您能在「匯入位置」對話方塊中選取一個或多個個別檔案,以將其包含在匯入過程中。
    • File=SingleSelect
      格式將被視為單一選取、以檔案為基礎的格式。這意味著您僅能在「匯入位置」對話方塊中選取一個檔案。 請注意,這對於 VPF 不是一個有效的選項。
    • File=False
      格式將被視為是以資料夾為基礎的格式,並且選取的資料夾中的所有檔案都被包括在匯入程序中。
  4. 請確保對應不想使用的選項的行的開頭處有一個分號。分號會告知 AutoCAD Map 3D 工具集忽略該線。
  5. 儲存並關閉 .ini 檔案。
指定 DGN 儲存格匯入選項
  2. 尋找 [DGN_V7_V8] 區段。
    註: 您也可以使用「匯入」對話方塊中的「儲存格擴展」選項將儲存格擴展為圖塊或點或分解它們。
  3. 尋找驅動程式:DGN_XPAND_CELL。
  4. 將此變更為 CELLS2BLOCKS、EXPLODECELLS 或 CELLS2POINTS。
  5. 儲存並關閉 .ini 檔案。
使用 RGB (全彩) 顏色匯入物件
  2. 尋找 DGN_V7-V8 或 MIF (MapInfo) 的 Color 區段。
    • Color=Closest ACI only
      檔案中的 RGB 值將轉換成最接近的 ACI 值。
    • Color=RGB only
      將保留檔案中的 RGB 值。顏色為黑色 (0,0,0) 的物件將被指定為顏色依圖層。 顏色為白色 (255,255,255) 的物件將被指定為顏色 ACI 白色。
    • Color=Equivalent ACI and RGB
      對於與 ACI 精確相符的任意 RGB 值,均將使用 ACI 顏色值匯入物件。所有其他物件都將使用其 RGB 值。
  5. 儲存並關閉 .ini 檔案。
設定以亞洲語言寫入的 GML 語言編碼
  1. 使用文字編輯器 (例如 WordPad) 開啟 mapimport.inimapexport.ini 檔案。
  2. 尋找 [GML2] 區段。
  3. 刪除對應要使用的語言編碼設定的行開頭處的分號:例如,對於 mapimport.ini,此處有可以用於日文的設定。
    Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
    Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
    對於 mapexport.ini 您可以使用:
    Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
    以下是可以使用的某些特定設定的摘要。
    語言 可能的設定
    中文
    Big5
    GB2312
    GB18030
    GBK
    日文
    EUC-JP
    Shift-JIS
    韓文 EUC-KR
    KSC5601
  4. 儲存並關閉 .ini 檔案。
指定物件性質
