使用此對話方塊可為圖徵加入標示和設定標示型式。使用此對話方塊建立的型式可以在舊版本的 AutoCAD Map 3D 工具集 中編輯。但是,增強型式設定選項 (支援文字的複雜型式和符號) 無法使用。
在「顯示管理員」中,於圖徵圖層上按一下右鍵 |
選取該勾選方塊以打開標示。
指定標示可以具有多行文字,但無法具有進階位置功能。對於所有幾何圖形類型 (線除外),這是僅有的可用選項。
適用於線圖徵,該選項指定位於路徑之後且收縮以佈滿的單行標示。對具有相同性質值的圖徵線段使用一個單一標示。
選取一個性質,或選取「表示式」以為標示文字定義表示式。若要取得更多資訊,請參閱〈使用表示式建置器〉。
從清單中選取字體。
選取「設備空間」可按螢幕單位指定標示寬度和高度。可用的單位為點、英吋、公釐或公分。
選取「地圖空間」可按地圖製作座標系統 (MCS) 單位指定標示寬度和高度。可用的單位為英呎、英呎、碼、英哩、公釐、公分、公尺和公里。
選取要使用的單位類型。
輸入文字大小或使用表示式指定大小。
「加入標示」正下方的圖形區域顯示元素及其出現的順序。選取圖形區域中的元素來變更其位置、外觀和內容。使用方向鍵來變更選取的項目的位置。若要刪除項目,請選取它,然後按一下「X」。
對於「文字內容」,請選取性質作為標示文字的來源,或選取「表示式」以定義表示式。若要取得更多資訊,請參閱〈使用表示式建置器〉。若要指定靜態文字而非性質,請從「文字內容」下拉式功能表中選取「靜態」,然後在提供的欄位中輸入文字。
若要為型式選項使用表示式,請捲動至下拉式清單底部。一旦您使用表示式,函數符號將重疊於該設定的圖示之上。
若要套用粗體、斜體或底線,請按一下一個或多個「格式」選項。
選取文字顏色。
選取下列背景型式的其中一個:
對於「重像」和「不透明」背景型式,在「背景顏色」清單中按一下一種顏色。
水平對齊適用於固定標示而非符號的點圖層。
垂直對齊適用於聚合線圖層上的標示。
選取可用位置之一或選取一個包含每個圖徵的對齊資訊的圖層性質。
執行以下作業之一:
