使用此對話方塊可變更圖面描述、指定簡單轉換設定或定義回存範圍。
若要變更圖面的設定,請在清單中選取該圖面。在對話方塊的欄位中輸入新資訊。完成後,按一下「套用」。然後可以選取新圖面。
將物件引入至目前圖面時,請指定來源圖面中的物件的轉換方式。AutoCAD Map 3D 工具集 會將此資訊與目前圖面一起儲存。來源圖面並不會變更。如果要覆疊或平舖圖面,此功能將非常有用。
選取要變更的圖面。
此清單顯示了圖面集中的所有作用中的圖面。如果為圖面指定了座標系統碼,該代碼將顯示在左側的欄中。
選取「篩選」可以打開目前的圖面篩選。
打開篩選後,將僅顯示與篩選相符的圖面。如果篩選出巢狀圖面的來源的圖面,則即使巢狀圖面與篩選相符,也不會顯示巢狀圖面。
若要建立或變更篩選,請按一下「篩選」。顯示「圖面集顯示篩選」對話方塊,您可在其中建立檔名和描述的獨立篩選。
為選取的圖面輸入新描述。
描述便於使用者記住圖面中的內容。如果為圖面指定了描述,圖面清單中將顯示該描述,而不是檔名。
如果已經為文件指定了座標系統碼,則不能使用簡單轉換選項。
將物件回存至來源圖面時,將還原其原始比例、偏移和旋轉。要永久轉換某個物件,請使用 ADETRANSFORM 指令。
打開和關閉簡單轉換設定。
清除後,不會使用這些設定。
如果已經為文件指定了全球座標系統碼,則不能使用簡單轉換選項。
簡單轉換使使用者可以平舖、調整比例或覆疊圖面。
指定物件從來源圖面引入至目前圖面後比例的變更。
輸入實數。例如,輸入 2 可以使物件的大小增加一倍,而輸入 0.5 可以使物件的大小縮小一半。
指定物件從來源圖面引入至目前圖面後的旋轉。
輸入角度。例如,輸入 90 可以使物件沿目前方向旋轉 90 度。(若要檢視或變更目前的方向,請開啟來源圖面並使用 DDUNITS 指令。)
指定物件從來源圖面引入至目前圖面後的偏移。
輸入兩個實數 (分別代表 X 和 Y),中間以逗號分隔。例如,輸入 5,-4 可以使物件向右偏移 5 個單位,向下偏移 4 個單位。(若要檢視或變更目前單位,請開啟來源圖面並使用 DDUNITS 指令。)
如果指定了圖面的回存範圍,這些範圍也將偏移。
顯示圖面,從中可以指定用於確定比例、旋轉和偏移的點。
指定回存至來源圖面的區域。透過指定回存範圍,可以阻止邊界展開到或伸入到相鄰圖面的邊界。這些回存範圍將隨來源圖面一起儲存。
檢視目前回存範圍的座標。
顯示圖面,從中可以選取點以指定回存範圍。
此作業將顯示目前視窗。若要檢視或變更整個圖面的範圍,請在啟動此指令之前縮放到圖面範圍。 若要縮放圖面範圍,請按一下
。 查找
顯示目前圖面中的目前回存範圍。回存範圍用點線表示。
此作業將僅展示目前視窗中的範圍。若要檢視整個圖面的範圍,請在啟動此指令之前縮放到圖面範圍。 若要縮放圖面範圍,請按一下
。 查找
將值重置為針對簡單轉換而調整的原始圖面範圍。
預設回存範圍是為簡單轉換而調整的來源圖面的範圍。
