您可以使用「批量複製」將資料從一個
圖徵來源
複製到另一個圖徵來源,可以是相同的格式也可以是不同的格式。
「批量複製」會將圖徵從一個資料倉庫傳輸到另一個資料倉庫。
您可以將 DWG 物件及其屬性移動到不同的空間格式,並且在某些情況下,可以將資料移回 AutoCAD 圖面中。
使用「批量複製」,您可以複製整個 圖徵來源 或根據指定 資料架構 、 圖徵類別 或 性質 的子集。您還可以使用表示式來篩選顯示管理員圖層,然後使用「批量複製」來建立只包含已篩選的資料的資料倉庫。
使用「批量複製」執行以下作業:
如果在 AutoCAD Map 3D 工具集 中建立一個新的 SDF 檔案,您可以將其作為「批量複製」的目標使用。但是,您必須先刪除預設資料架構後,才能將資料複製到新的 SDF 檔案。
SHP 資料架構一經套用,便無法修改。若要在將 SDF 資料複製為 SHP 時避免這種限制,請匯出 SDF 資料架構。然後,當您建立目標 SHP 資料架構時,請刪除其預設資料架構並匯入該 SDF 資料架構。透過這種方式,您可以修正資料架構中的所有錯誤。在批量複製作業期間,請在「至」欄中選取圖徵類別名稱和性質名稱並使它們與「自」欄完全相符。
根據檔案的大小,您還可以匯入 SDF 資料並將其匯出為 SHP。
將資料從啟用 FDO 的 SQL Server 空間複製到非 FDO 資料倉庫時,類別名稱和性質名稱可能不為目標資料倉庫所接受,因為命名規則會在 Provider 之間發生變化。您可以使用資料架構對映來變更您所複製的資料架構元素的名稱,以確保它們符合目標資料倉庫的命名規則。
您還可以將一組資料架構功能傳送至目標資料倉庫,以便複製的資料架構會符合該資料倉庫的功能。
當您「批量複製」到不支援弧的資料倉庫時,您可以指定弧如何在目標資料倉庫中分段。如果您在「圖徵編輯選項」對話方塊中選取「使用圖徵來源設定弧分段方式」,則匯出的資料會使用目標資料倉庫使用的任何設定。如果您手動設定弧分段,資料將使用最後輸入的弧分段值。請參閱〈設定弧分段值的步驟〉。
將資料從 DWG 格式轉換為其他任何格式時,無法使用「批量複製」。相反,請參閱〈匯入資料的步驟〉。
將空間資料轉換為 SDF 格式時,不使用「批量複製」,可能會讓您更輕鬆地儲存資料或將其顯示管理員中的圖層匯出為 SDF。請參閱〈儲存或匯出顯示管理員圖層的步驟〉。
使用「批量複製」時,請牢記以下幾點:
