若要使用此程序,您應該熟悉 AutoCAD「圖塊編輯器」、「圖塊建立」選項板,以及 AutoCAD 屬性定義。
建立自訂比例尺的步驟
使用「圖塊編輯器」可以建立比例尺圖塊。
允許使用等於您將用於比例的測量值的分割。例如,如果地圖將採用一英吋為一英哩的比例,則每個分割應為一英吋長。為了允許使用兩個一英吋的分割,水平線的聚合線可能正好是兩英吋。
定義將比例增量表示為比例尺分割的垂直線。為了讓比例尺識別這些分割,您必須使用「屬性定義」選項為它們指定特定標籤。插入比例尺時,每個分割將顯示其表示的距離。例如,如果縮放比率為 1:10,000,且增量為英吋,則英吋分割將顯示 10,000。
「屬性定義」。 「標籤」必須使用語法 Map.ScaleBar.Division.Labelx. 例如,用於第一個分割的值可以是 Map.ScaleBar.Division.Label1.
您可以包括分數分割,例如 Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
不指定每個分割的長度,AutoCAD Map 3D 工具集 就無法計算視埠與比例尺之間的比率。
「線性」。 此選項也可在「圖塊建立」選項板中使用。
您選取哪兩個分割並不重要,只要它們是主要分割且不是分數分割即可。
您也可以於指令提示下鍵入 PROPERTIES。
AutoCAD Map 3D 工具集 使用此參數來計算視埠比例與比例尺之間的比率。
例如,如果比例將為一英吋:一英哩,請指定英吋為單位。
您可以顯示標示,該標示指定地圖中所使用的測量值的單位,例如,英呎或公尺。當您將比例尺加入至已設定單位的地圖後,會顯示實際單位。
「屬性定義」。 如有需要,您可以指定文字型式、大小和其他參數。然後按一下「確定」。標示的重像影像會顯示在游標位置。
縮放比率為未指定單位的絕對比例值。它表示圖紙上的長度測量值與其對應的地面距離之間的關係 (比率),例如,1:10000。將比例尺插入地圖後,將顯示目前的縮放比率。
使用「比例」選項可以控制比例尺圖塊內圖元的大小。您可以調整比例尺圖塊的比例以展示出圖圖紙的特定分割長度。
此動作將會縮放比例尺圖塊中的所有圖形和文字。
插入比例尺後,您可以載入您的自訂圖塊。插入比例尺後,會解譯參數和屬性。它們被實際值取代。您可以使用「性質」選項板或「比例尺性質」對話方塊調整比例尺。
