使用此對話方塊可解決在匯入期間遇到衝突。
您可以使用「資料」和「物件類別」欄,將引入的屬性資料對映至 AutoCAD Map 3D 工具集 圖面中的目標資料欄位。這可能會導致將不同的引入資料欄位對映至相同的目標資料欄位。在繼續進行匯入前,您必須解決此類衝突。
例如,「物件類別」欄位可指定名為「Wire_Data」的 AutoCAD Map 3D 工具集 物件資料欄位儲存匯入的屬性「Voltage」,同時,「資料」欄可指定相同的「Wire_Data」物件資料欄位儲存另一個匯入的屬性「EMF」。您無法在同一目標欄位中儲存兩個資料值。「衝突解決方案」對話方塊可讓您指定要使用的引入資料值。
發現指定圖層的「資料」和「物件類別」欄中指定的屬性對映之間存在衝突。
指定應儲存在 AutoCAD Map 3D 工具集 資料欄位中的引入屬性 (在「物件類別」中定義的或在「資料」欄中指定的引入屬性)。
在此欄中按一下,以使用「物件類別」指定的值。
在此欄位中按一下,以使用「資料」欄指定的值。
檢視 AutoCAD Map 3D 工具集 圖面中的目標屬性資料欄位。用於「目標」欄位的語法為
CATEGORY:TABLE.FIELD
位置
| 品類 | 資料類型,例如物件資料的「OD」類型,或連結樣板 (連結的外部資料庫) 的「LT」類型。 |
| 表格 | 物件資料表格名稱或資料庫表格名稱。 |
| 欄位 | 資料欄位名稱。 |
使用「類別輸入欄位」定義解決所有衝突。
使用「資料輸入欄位」定義解決所有衝突。
接受目前設定並返回「匯入」對話方塊。
