一個類別或圖層被指定為來源,另一個類別或圖層被指定為覆疊。覆疊作業會產生一個輸出圖層,該圖層也會被儲存為獨立的 SDF 圖徵倉庫。根據您執行的覆疊作業類型,新圖層的內容和屬性會有所不同。
覆疊用於顯示僅位於綠色多邊形內側的輪廓線。
根據圖徵的大小和複雜性,您可以對多達一百萬個圖徵覆疊圖徵類別。
您可以為「狹長多邊形公差」和「座標式公差」設定公差值。狹長多邊形公差可決定哪些多邊形應為獨立圖徵,哪些太小且應屬於相鄰圖徵的一部分。座標公差指定兩個節點需要相隔多遠才能被視為輸出圖層中單獨的點。對於上述每個公差設定,您首先需要選擇一個單位,然後設定值。設定的單位取決於您使用的座標系統。
如果您使用以度指定測量值的地理座標系統,您必須以土地單位設定「狹長多邊形公差」 (例如,以平方英呎或公尺為單位)。依預設,「狹長多邊形公差」以平方公尺為單位。這些公差表示本端所取的測量值,可能會出現錯誤,但依照位置不會有太大的不同。但是,「座標公差」實際上不是距離單位,且對於地理系統它應以度表示。
使用「分割與合併規則」對話方塊以設定由覆疊作業分割的圖層屬性。如果您不設定這些規則,這些圖層會遵循預設規則。合併規則不適用。如果覆疊先前在不同地圖中使用的兩個圖徵來源,您必須重置新地圖的規則。
在某些情況下,來源和覆疊中的屬性都會被寫入至輸出。如果這樣會產生名稱相同的屬性,則每個屬性會包括原始屬性名稱和一個數字字尾。例如,您可以覆疊名為「Cities」和「Parcels」的兩個圖層。如果兩個圖層均具有一個「Name」屬性,則所得圖層會具有名為「Name_1」和「Name_2」的屬性。
所選圖徵類別或圖層中的幾何圖形會確定對話方塊中的其他選項。您僅可以組合特定類型的幾何圖形。例如,「聯集」和「對稱差」僅支援多邊形/多邊形比較。如果您為來源選取了點幾何圖形,則僅可以為覆疊選取多邊形幾何圖形。
選擇多邊形的順序非常重要。若要比較線幾何圖形和多邊形幾何圖形,線幾何圖形必須為來源圖層。如果您選取多邊形幾何圖形作為來源,則線幾何圖形不能用做覆疊。
「類型」的可用選項取決於來源和覆疊中的幾何圖形。但是,如果來源或覆疊正在併入資料,則 AutoCAD Map 3D 工具集 無法在執行該作業之前確定幾何圖形類型。在此情況下,即使某些類型選項無效也會提供所有類型選項。如果沒有有效的幾何圖形組合,輸出可能為空。
如果來源或覆疊包含多個幾何圖形,您可以在「覆疊」中選取任何圖徵類別或圖層,在「類型」中選取任何覆疊作業。但是,如果沒有有效的幾何圖形組合,輸出可能為空。此外,如果幾何圖形同時包括多邊形和線,則任何與多邊形相交的線都會分割這些幾何圖形,這可能不是所需結果。
「交集」可確定來源與覆疊圖徵來源中重疊的幾何圖形。會從輸出中捨棄任何不重疊的部分,因此所得圖層表示來源與覆疊的共有部分。可使用「交集」尋找位於一個多邊形中的點或線,或確定兩個線圖徵重疊的位置。例如,尋找位於公園多邊形中的三個點。
所得圖層同時具有來源與覆疊圖徵的屬性。
「交集」支援以下幾何圖形類型:
交集:線/線
交集:線/多邊形
交集:點/多邊形
交集:多邊形/多邊形
「聯集」可確定位於來源幾何圖形或覆疊幾何圖形中的幾何圖形。會在幾何圖形相交處建立其他圖徵。所得圖層是兩個比較圖層的總和。可使用「聯集」組合兩個相關多邊形圖徵。例如,當商業區與劇院區重疊時,建立組合這兩個區域的新圖徵來源。
所得圖層同時具有來源與覆疊圖徵的屬性。
「聯集」僅支援多邊形/多邊形比較。
聯集:多邊形/多邊形
「刪除」可確定來源中與覆疊不相交的幾何圖形。相交的部分會被捨棄。可使用「刪除」從圖徵類別中減去一個幾何部分。例如,尋找位於企業區之外的所有道路,或氾洪區之外的所有醫院。
所得圖層僅具有來源圖徵的屬性。
「刪除」支援以下幾何圖形類型:
刪除:線/多邊形
刪除:點/多邊形
刪除:多邊形/多邊形
「識別」可在來源圖徵與覆疊圖徵相交處建立新圖徵。可使用「識別」在圖徵與其他圖徵類別相交處分割圖徵,並在該處建立新圖徵。例如,在道路或宗地與郡邊界相交處分割道路或宗地。
所得圖徵中同時包括來源與覆疊中的圖徵屬性,但僅相交圖徵同時具有來源與覆疊中的值。如果 AutoCAD Map 3D 工具集 分割一個原始圖徵來產生輸出圖徵,它會使用「分割/合併規則」來確定如何指定屬性。進行分割時,覆疊圖徵的屬性會被附加到所得圖徵。非相交來源圖徵會保留其原始性質。
「識別」支援以下幾何圖形類型:
識別:線/多邊形
識別:點/多邊形
識別:多邊形/多邊形
與「交集」類似,「截取」可從與覆疊重疊的來源區域建立圖徵。
可使用「截取」尋找位於一個幾何區域中的圖徵。例如,尋找開發區中的消防栓,或特定相鄰地區中的路段。
使用「截取」時,所得圖徵中僅會包括來源中的圖徵屬性。
「截取」支援以下幾何圖形類型:
截取:線/多邊形
截取:點/多邊形
截取:多邊形/多邊形
「貼上」可透過將覆疊圖徵貼至來源圖徵,來建立新圖徵。所有覆疊圖徵均會成為所得圖層中的新圖徵。另外,來源中不在覆疊幾何圖形中的區域也會成為所得圖層中的圖徵。可使用「貼上」組合兩個重疊圖徵。例如,將市區的屬性加入至與它們重疊的開發區。
輸出圖層同時具有來源與覆疊中的屬性。從來源幾何圖形產生的圖徵具有來源屬性的值,但其覆疊屬性值為 NULL。從覆疊幾何圖形產生的圖徵具有覆疊屬性的值,但其來源屬性值為 NULL。
「貼上」僅支援多邊形/多邊形比較。
貼上:多邊形/多邊形
「對稱差」可確定來源與覆疊中不重疊的幾何圖形。在輸出中,圖徵的重疊區域會被捨棄。非重疊區域會成為新圖徵。可使用「對稱差」來尋找兩個圖徵類別中互斥的區域。例如,尋找既有學校區之外的新住宅開發區。
「對稱差」僅支援多邊形/多邊形比較。
對稱差:多邊形/多邊形
