自學課程 B7:iLogic 線性靜態分析
在此自學課程中,我們將使用 iLogic Automation 規則建置、執行和後處理線性靜態模擬。我們將模擬作用在不鏽鋼托架上的螺栓負載。
開啟模型和 Inventor Nastran
  1. Inventor 開啟後,按一下「檔案」 > 「開啟」
  2. 導覽至檔案 iLogic_fitting.ipt 儲存的目錄,然後按一下「開啟」(C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor Nastran 2024\Tutorial\en-us\Inventor 2024)。
  3. 按一下「環境」 > Autodesk Inventor Nastran
加入規則
現在我們可以開始建立一個規則,包含定義模型的 iLogic 指令。我們可以建立多個規則,每個都有獨特的步驟,或者我們可以建立一個規則,其中包含建置模型所需的所有步驟。在此範例中,我們將建立一個規則。
  1. 切換至瀏覽器中的「iLogic」頁籤
    重要通知
    您會看到已建立主要規則。此規則必須與您建立的所有其他規則平行。基於此自學課程的目的,請注意此規則必須永遠存在。主規則用於
    • 將「iLogic 外部規則」目錄設定為 Inventor Nastran 的 iLogic 外部規則資料夾。
    • 將「iLogic 增益集 DLL」目錄 (iLogic 的物件) 設定為 Inventor Nastran 的系統資料夾。
    依預設,在主規則中,「iLogic 外部規則」目錄和「iLogic 增益集 DLL」目錄會設定為 C 磁碟機,如下所示:
    ExternalRuleDirectory(0) = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System\iLogic"
    oIlogic.FileOptions.AddinDirectory = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System"
    如果 Inventor Nastran 2024 安裝在不同的磁碟機中,則必須相應地設定這兩個目錄。例如,如果安裝在資料夾 D:\ADSK_NS2024 中,必須在主規則中更新兩個目錄的路徑。編輯主規則並變更路徑,如下所示:
    ExternalRuleDirectory(0) = "D:\ADSK_NS2024\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System\iLogic"
    oIlogic.FileOptions.AddinDirectory = " D:\ADSK_NS2024\Inventor Nastran 2024\In-CAD\System"
  2. 在「規則」頁籤上,以滑鼠右鍵按一下空白空間,然後選擇「加入規則」
  3. 將規則命名為自學課程 1,然後按一下「確定」。這會在「編輯規則」對話方塊中開啟新規則,我們將在建置模型的步驟中使用此規則。
    iLogic 規則是以 Visual Basic 語言建立。我們要加入的第一組指令將定義外部 iLogic 規則和 Inventor Nastran 增益集。
  4. 複製以下文字:
    AddReference "NINIlogic"
    Sub Main()
    	   iLogicVb.RunExternalRule("IlogicExtRule_EnterInCADEnv")
    	   Dim AddinObj As New NINIlogic.InCadAddin
    	   Dim strCmdForLoad, strCmdForConstraint, strCmdForMeshModel, strCmdForMesh, strCmdForSolve, strCmdForDisplayContour As String
  5. 在「編輯規則」對話方塊的文字欄位中貼上文字。
  6. 按兩次 EnterReturn 鍵以向下跳至新行。
