加入 ARX 外掛程式以與以 AutoCAD 為基礎的應用程式一起使用
您既可以將 ARX 外掛程式加入至匯出工具外掛程式安裝,也可以在以 AutoCAD 為基礎的軟體中將其手動載入。
將 ARX 外掛程式加入到 Navisworks 匯出程式外掛程式安裝
  1. 開啟「控制台」>「程式和功能」。
  2. 在「加入或移除程式」對話方塊中,按一下「Autodesk Navisworks 匯出程式外掛程式」,然後按一下「解除安裝/變更」(在 Windows 7 中)。
  3. 在安裝精靈中,按一下「加入或移除功能」。
  4. 在「選取要安裝的匯出程式」頁面的「從其他應用程式匯出」節點上,選取所需的外掛程式旁邊的勾選方塊。
  5. 按一下「下一步」。
  6. 在「Autodesk Navisworks 更新匯出程式外掛程式」頁面上,按一下「下一步」。
  7. 在「更新完成」頁面上,系統會通知您執行更新已完成。按一下「完成」。
在以 AutoCAD 為基礎的應用程式中載入 ARX 外掛程式
  1. 在指令行鍵入 ARX
  2. 按下 Return。
  3. 在指令行鍵入字母 L (表示 Load (載入))。
  4. 按下 Return。
  5. 在「選取 ARX/DBX 檔案」對話方塊中,瀏覽至 ARX 外掛程式。
    注意: 對於以 AutoCAD 20xx 為基礎的應用程式,外掛程式位於 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\NWExport20xx\nwexport20xx.crx 下。因此,例如,對於以 AutoCAD 2015 為基礎的應用程式,外掛程式位於 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\nwexport2015\nwexport2015.crx 下,依此類推。
  6. 按一下「確定」載入 ARX 外掛程式。
