使用 ARX 外掛程式從 AutoCAD 型應用程式匯出檔案
您可以從指令行或藉由 Navisworks 功能表,從 AutoCAD 型應用程式匯出檔案。
您必須先將 Navisworks 功能表載入,然後才可以使用。依預設,Navisworks 功能表將加入至功能表瀏覽器。在某些程式中,還可以加入功能表列。
使用指令行從以 AutoCAD 為基礎的應用程式匯出 NWC 檔案
  1. 若要匯出 NWC 檔案,請在指令行輸入 NWCOUT
  2. 按下 Return。
  3. 在「另存」對話方塊中,輸入 Autodesk Navisworks 檔案的名稱,並瀏覽到所需的儲存位置。
  4. 按一下「確定」匯出檔案,或按一下「取消」返回到應用程式而不將其匯出。
在以 AutoCAD 為基礎的應用程式中載入 Autodesk Navisworks 匯出功能表
  1. 在指令行上鍵入 MENULOAD
  2. 按下 Return。
  3. 在「載入/卸載自訂」對話方塊中,按一下「瀏覽」。
  4. 在「選取自訂檔」對話方塊中,將「檔案類型」變更為「舊式功能表樣板 (*.mnu)」,然後瀏覽至 Autodesk Navisworks 功能表檔案。
    注意: 對於 AutoCAD 20xx 系列應用程式,此檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu 下方。因此,例如,對於 AutoCAD 2022 系列的應用程式,此檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu 下方,依此類推。
  5. 按一下「開啟」。
  6. 在「載入/卸載自訂」對話方塊中,按一下「載入」。
    載入的功能表會展示在「載入的自訂群組」中。
  7. 按一下「關閉」。
在以 AutoCAD 為基礎的應用程式中使用 Autodesk Navisworks 匯出功能表
  1. 按一下位於應用程式視窗左上角的功能表瀏覽器按鈕。
  2. 若要匯出 NWC 檔案,請在 Autodesk Navisworks 功能表上按一下「Autodesk Navisworks 快取」。
  3. 在「另存」對話方塊中輸入檔案的名稱,並瀏覽到所需的儲存位置。
調整 DWG 檔案匯出程式的選項
  2. 在 Autodesk Navisworks 功能表中按一下「Autodesk Navisworks匯出選項」。
  3. 展開「選項編輯器」中的「檔案匯出程式」節點,然後按一下 DWG 頁面。
  4. 使用此頁面上的選項調整設定,以便將來從以 AutoCAD 為基礎的應用程式匯出 NWC 檔案。
  5. 按一下「確定」以儲存變更。
