關於 Object Enabler
Object Enabler (OE) 可視為自訂物件的「轉譯器」。以 AutoCAD® 平台為基礎的應用程式 (包括像 AutoCAD® Architecture 之類的 Autodesk 產品和像 Bentley AutoPlant 之類的非 Autodesk 產品)會產生儲存為 DWG 檔案格式的自訂物件。這些自訂物件通常位於這些應用程式內建的內容資源庫。
雖然許多應用程式都具備讀取 DWG 檔案的能力,但是在建立應用程式之外,卻無法解釋任何自訂物件。結果,DWG 檔案讀取器會將此類自訂物件錯誤地顯示為代理圖形 (線框幾何圖形),除非讀取 DWG 檔案的電腦已經安裝所需的 OE。
注意: Navisworks 包含 RealDWG™ 的2008、2009、2010 和 2022 版本。這意味著您可以將 2008 和 2022 之間的 OE 搭配 Navisworks 使用。您不能使用 2008 年以前的任何 OE 版本。然而 OE 與舊版相容,您可以安裝更新版本的 OE 支援讀取舊版 DWG 檔案。
檢查是否需要 OE
  1. 在Navisworks開啟DWG檔案。
  2. 如果您只能看到線框幾何圖形,請按一下「首頁」索引標籤,滑出「專案」面板,然後按一下「場景統計資料」。
  3. 「場景統計資訊」對話方塊包含列出任何遺失或無法載入 OE 的報告。您需要安裝所有遺失的 OE,才能在 Navisworks 正確開啟檔案。
    注意: 有時候已經安裝OE,卻不支援非 AutoCAD 系列應用程式,例如 Navisworks。此時 OE 會在「場景統計資料」對話方塊回報為遺失。
安裝OE並搭配Navisworks使用
  1. 取得所需的 OE,並執行安裝程式。
  2. 請在「OE 設定」頁面選取相關 Navisworks 產品的勾選方塊。
    注意: 由於 OE 會依賴其他 OE,因此必須按照特定順序安裝。例如,AutoCAD MEP 2015 OE 依賴 AutoCAD Architecture 2015 OE。因此,必須在 AutoCAD Architecture OE 之後安裝 AutoCAD MEP 2015 OE。
  3. 請按一下「安裝」。安裝完 OE 後,請按一下「完成」。
  4. 執行Navisworks。
  5. 請按一下應用程式按鈕 >「選項」。
  6. 請在「選項編輯器」展開「檔案讀取器」節點,並按一下「DWG/DXF」。
  7. 確保「DWG 載入器版本」欄位值與安裝 OE 的版本相同,然後關閉對話方塊。例如,如果您已經安裝適用 AutoCAD Architecture 2015 的 OE,您必須將「DWG 載入器版本」設定為「2015」。
  8. 執行Navisworks。
  9. 按一下應用程式按鈕 >「選項」。
  10. 請在「選項編輯器」展開「檔案讀取器」節點,並按一下「DWG/DXF」。
  11. 確保「DWG 載入器版本」欄位值與安裝 OE 的版本相同,然後關閉對話方塊。例如,如果您已經安裝適用 AutoCAD Architecture 2015 的 OE,您必須將「DWG 載入器版本」設定為「2015」。
    當您在 Navisworks 開啟 DWG 檔案時,檔案讀取器會使用組態的 OE。
Object Enabler 常見問題集
Q1.我要如何知道自己是否需要使用具備 Navisworks 的 Object Enabler?
A1。在 Navisworks 中開啟 DWG 檔案時,物件會顯示為線框幾何圖形,這通常代表缺少 Object Enabler。此外,「場景統計資料」對話方塊會回報任何遺失或無法載入的 OE。
Q2.我應該從何處獲取 Object Enabler?
A2。獲取 OE 的建議方式是請建立 DWG 檔案的人員提供。這確保使用正確版本的 OE。
秘訣: 您也可以從建立應用程式的供應商網站下載很多 OE。例如,您可以從 autodesk.com 或 Autodesk Account 下載 AutoCAD OE。
Q3.如果 Object Enabler未回報成遺失,但我只能看到線框幾何圖形,該怎麼辦?
A3。
  1. 請按一下應用程式按鈕 >「選項」。
  2. 請在「選項編輯器」展開「檔案讀取器」節點,並按一下「DWG/DXF」。
  3. 請從「渲染類型」下拉式清單選取「陰影」。
  4. 確保已經選取「使用 ADT 標準組態」勾選方塊。
  5. 請按一下「確定」儲存變更並關閉對話方塊。
  6. 請在「快速存取」工具列按一下新,然後再次開啟 DWG 檔案。
