在 InfraWorks 中匯入 Revit 模型
Revit 模型作為檔案資料來源引入至 InfraWorks
  1. InfraWorks 中,按一下「管理」頁籤 「資料來源」。
  2. 在「資料來源」面板上,執行下列操作:
    • 按一下 (加入檔案資料來源)。
    • 按一下「Autodesk Revit」。
    • 開啟 Revit 模型檔案。
    • 如果出現提示,請在「匯入資料」對話方塊中,按一下「傳送」。
    若模型已完成處理,會顯示在資料來源清單中的「建築」下。
    註: 或者,您也可以將 .rvt 檔案直接拖放到 InfraWorks 模型,以匯入作為資料來源的檔案。
  3. 按兩下新資料來源,以對其進行規劃。
    「資料來源規劃」對話方塊會顯示 Revit 模型的名稱,並將資料來源顯示為「3D 模型」,將「類型」顯示為「建築」。
  4. 「資料來源規劃」對話方塊中,按一下「互動式放置」,以便將該幾何圖形載入到 InfraWorks 模型中。
    將模型盡可能定位在 InfraWorks 模型中的最終位置。
  5. 對模型的位置進行微調。使用下列其中一種方法修改模型的放置:
    • 在「規劃資料來源」對話方塊中的「地理位置」頁籤上,加入 X、Y 或 Z 偏移。
    • 在「規劃資料來源」對話方塊中的「地理位置」頁籤上,按一下「交互放置」以使用滑鼠將資料定位在模型中。
    • 選取模型,按一下右鍵,然後按一下「編輯」以手動操控模型的位置。
  6. 如果在 Revit 中對模型進行變更,請將模型儲存於原始位置,並在 InfraWorks 中,於「資料來源」面板內的模型名稱上按一下右鍵,然後按一下「重新匯入」。
    InfraWorks 模型中的模型幾何圖形將更新。
若要取得有關在 InfraWorks 中規劃 Revit 模型的詳細資訊,請參閱 InfraWorks線上說明中的匯入 Autodesk Revit 檔案
提示:InfraWorks 中,於 Revit 模型中導覽時,打開/關閉背面可以控制透過牆與窗的視圖。它還有助於將書籤指定到偏好的視圖位置,而不需在 InfraWorks 中平移、環轉或縮放至模型的位置。
