使用「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「圖層」頁籤,將圖層對映設定自訂為 DWG 或 DXF 匯出設置。
此策略可確保儲存在 Revit 品類和子品類中的模型資訊,可匯出到正確的 CAD 層中。
- 按一下「檔案」頁籤
「匯出」
「選項」
(匯出設置 DWG/DXF)。選取要修改的設置。按一下「圖層」頁籤。
Revit 會顯示目前所選設置的「圖層對映」設定。
註: 雖然您可於建立或修改匯出設置時,從文字檔案載入設定,
Revit 會儲存匯出設置作為專案的一部分,而非獨立的文字檔案。若要共用專案間的匯出設置,請使用
「轉移專案標準」 工具。
匯出圖層選項
對於「匯出層」選項,指定附有視圖特有圖形取代的 Revit 元素如何對映至 CAD 圖層。
(Revit 元素的圖形性質 (如顏色、線粗和線型式) 會在元素所屬品類的 物件型式 中進行定義,但只有特定視圖中所選元素的這些定義才能被 取代。)
匯出品類性質「依圖層」並且取代「依圖元」。一個具有視圖特有的圖形取代之 Revit 元素將在 CAD 應用程式中保留這些取代,但將與其他圖元一樣位於同一 Revit 品類中的同一 CAD 層中。
匯出所有性質「依圖層」,但不匯出取代。在 CAD 應用程式中,將忽略視圖特有的圖形取代。任何匯出的 Revit 元素將與其他圖元一樣位於同一 Revit 中的同一 CAD 層中。透過強制所有實體顯示其層定義的視覺性質,此選項會產生較少層,並提供對匯出的 DWG/DWF 檔案的依圖層控制。
匯出所有性質「依圖層」,並且建立新圖層用於取代。一個具有視圖特有圖形的 Revit 元素將被放置在其自己的 CAD 層中。此選項將提供對匯出的 DWG/DXF 檔案的依圖層控制,並保留圖形目的。但是,它會增加匯出的 DWG 檔案中的層數。
註: 如果您要匯出包含連結專案的視圖,且該連結的「RVT 連結顯示設定」對話方塊 (「基本」頁籤) 設定為「依主體視圖」,則該連結會被視為取代。若要確保匯出檔案中的顏色和其他圖形顯示設定受到保留,請選取「匯出所有性質「依圖層」,但不匯出取代」。請參閱
〈使用連結模型的視圖篩選〉。
從標準載入圖層
對於「從標準載入層」,請選取標準或選取「自檔案載入設定」,導覽至檔案,然後按一下「開啟」。依需要編輯對映值。
- 若要變更「投影」或「切割」值,請在適當品類的「層」或「顏色」欄中按一下,然後輸入新值。
註: 「顏色」對應至 AutoCAD 顏色 ID。
- 加入或變更投影層名稱或切割層名稱的修改子的步驟:
- 選取品類或子品類,在「層修改子」欄 (在「投影」或「切割」下) 按一下,然後按一下「加入/編輯」按鈕。(您也可以選取多個品類/子品類,並對最後選取的項目按一下「新增/編輯」按鈕,或按位於表格底部的「加入/編輯修改子給所有」按鈕。)
「加入/編輯層修改子」對話方塊開啟時,選取的品類 (或「多個品類」字眼) 將列示在「加入的修改子」面板中。
- 依需要從「可用修改子」面板選取修改子,然後按一下向右箭頭按鈕,以將其加入至「加入的修改子」清單中。(同樣地,按一下向左箭頭按鈕可從「加入的修改子」清單移除選取的修改子。)
- 若有需要,可在品類或已加入的任何修改子的「分隔符號」欄輸入一個字元。禁止使用以下字元:< > / | " : ; ? * | , + '
- 依需要使用「上移」和「下移」按鈕,將加入的修改子定位為品類名稱字首或字尾。
- 當所需層名稱顯示在「預覽層名稱」文字方塊中時,按一下「確定」。
註: 除了「階段狀態」、「參考底圖」和「視圖類型」外,層修改子不會套用至圖塊內的圖元。
註: 假設您在此對話方塊的「圖層」頁籤上變更修改子值。然後在專案中選取元素,並在「性質選項板」上變更對應的修改子值。您在「圖層」頁籤上所輸入的修改子值將遭「性質選項板」上輸入的新值所覆寫,而且新值會用於匯出作業。
