修改標註
Revit
提供了自訂標註外觀的功能。
本節主題
影片:替用標註單位
與主要單位一同顯示可規劃的替用標註單位。
變更標註值
當您調整標註的值時,參考元素將依序變更大小或移動。
在標註類型中加入字首/字尾
在標註類型中加入字首/字尾。以此方式加入的字首/字尾不必加入每個標註實體。
影片:變更標註值
透過移動元素或建立取代來變更永久標註的值。
移動標註的文字
如果標註顯示彼此過於接近而難以查看,您可以將文字拖曳離標註一段距離,以提高清晰度。
變更標註短斜線標記
若要符合辦公室標準或改善圖面可讀性,您可以變更在標註線端點顯示的短斜線標記。
移除標註線段
在包含 2 個或更多段的標註字串中,使用 Tab 以亮顯個別標註線段進行刪除。
控制標註箭頭的顯示行為
您可在標註線的區段對容納箭頭而言過小時,變更標註箭頭的顯示方式。
定義替用標註單位
您可顯示替用標註單位,以及所有永久標註和定點標註類型的主要單位。例如,若定義替用標註單位,您可放置自動顯示「主要單位」(例如,英呎和分數英吋) 及替用單位 (例如,公釐) 的標註。
建立自訂標註單位
建立專案時,
Revit
依預設會根據專案單位設定,為標註型式指定特定單位和精確。您可以建立取代這些預設設定的自訂標註類型。
將文字加入標註或相等文字標示
您可將補充文字加入永久標註值或相等文字標示 (EQ) 上方、下方或任一側。
取代標註或相等文字標示
您可以以自訂文字取代永久標註值或「相等文字標示」(EQ),如以下影像所示。
將標示套用至標註
在族群編輯器或概念式設計環境中,您可以編輯永久標註來套用標示。
變更徑向標註的參考
您可以將現有徑向標註的參考從某個弧變更為另一個弧,只要新弧和原始弧同心即可。
隨元件旋轉定點座標和定點高程
將定點高程或定點座標套用到以線為基礎的主體元件時,您可以指定它們定向至元件且不必為水平。
多區段標註中參考的錨栓元素
在多區段、相等約束的標註中,可使用錨栓符號來指定錨栓的元素。移動標註中的其他元素時,錨栓的元素將保持固定。
決定標註鎖住的參考元素
在具有多個標註和對齊的大型專案中,可能難以辨識特定標註鎖定參考的元素。
控制標註區段引線的可見性
控制個別標註的線段引線的可見性而不影響在其他標註鏈區段的引線顯示。
上層主題:
標註
相關工作
建立模型樣式線的標註
