使用「圖形顯示選項」對話方塊中的「設定」來增強模型視圖的視覺影響。
「視覺型式」
「圖形顯示選項」
「圖形顯示選項」
「編輯」
「圖形」面板
對話方塊啟動器
| 圖形顯示選項 | 描述 |
| 模型顯示 | |
| 型式 | 從預先定義的視覺設定中選取設定,例如「線架構」或「擬真」,以設定視圖的視覺型式。 |
| 展示邊緣 | 若為某些視覺型式,請選取此勾選方塊,顯示視圖邊上的線。清除勾選方塊以略過這些邊。 |
| 具消除鋸齒的平滑線 | 選取此勾選方塊,以改善視圖線的品質,使邊顯示的更平滑。
如停用此選項,請參閱〈具消除鋸齒的平滑線〉 ,以取得指示。 若要體驗最佳效能,請在使用此選項時啟用「選項」對話方塊中「硬體」頁籤上的硬體加速。 |
| 透明度 | 移動滑棒來設定整個視圖的透明度。 |
| 剪影 | 從可建立剪影的許多線型式中選取。 |
| 陰影 | |
| 選取「投影」或「展示環境陰影」勾選方塊來管理視圖中的陰影。 | |
| 手繪線 | |
| 啟用「手繪線」 | 選取該勾選方塊,打開目前視圖的手繪線。
提示: 若要改善視圖中草圖線的外觀,請打開「具消除鋸齒的平滑線」。
| 抖動 | 移動滑棒或輸入一個介於 0 到 10 之間的數字,以指示草繪式線的變化程度。
值為 0 會產生不含手繪圖形型式的直線。值為 10 會產生對每個模型線均具有較高波度的多重草圖線。 |
| 延伸 | 移動滑棒或輸入一個介於 0 到 10 的數字,以指示模型線端點延伸至交點外的距離。
值為 0 會產生在交點處相交的線。值為 10 會產生完全延伸至交點外的線。 |
| 深度提示 | |
| 展示深度 | 選取勾選方塊,來打開目前視圖的深度提示。
註: 為取得最有效的結果,請確保已為視圖指定「遠端截取」。
| 淡化起點/終點位置 | 移動雙滑棒起點和終點控制,來指定漸層效果的邊界。
從檢視器以漸增的距離將物體混入背景色 (淡入)。「遠近」值表示距前和後視圖裁剪平面的百分比。 |
| 淡化限制 | 移動「淡化限制」滑棒,來指定「遠端位置」的元素亮度。 |
| 照明 | |
| 計畫 | 從內部和外部日光與人燈光明組合中選取,如「外部: 僅日光」或「內部: 日光和人造燈光」。 |
| 日光設定 | 從預先定義的日光設定中選取您關注的日期與時間,例如,「夏至」或「秋分」。 |
| 人造燈光 | 適用於「擬真」視圖,將「計畫」設定為人造燈光時,加入並編輯照明群組。在暗淡 (0) 與光亮 (1) 之間調整照明值。 |
| 日光 | 移動滑棒或輸入介於 0 和 100 之間的值,以變更直接光源的亮度。 |
| 環境光源 | 移動滑棒或輸入介於 0 和 100 之間的值,以變更漫射光源的亮度。
選取此選項可模擬封鎖漫射 (環境) 光源的情況。可在描影視覺型式、立面圖、圖紙和剖面圖中使用。無法在族群編輯器或詳圖中使用。 |
| 陰影 | 移動「陰影」滑棒或輸入介於 0 和 100 之間的值,以變更陰影的暗度。必須選取投影以啟用此設定。 |
| 擬真 | 這些設定僅可在使用「擬真」視覺型式的視圖中使用。 |
| 曝光 | 設定曝光控制項以自動或手動調整設定。 |
| 值 | 在 0 到 21 (亮到暗) 之間移動滑棒以調整顏色值 (如有需要)。較接近 0 的值會減少亮顯詳圖 (曝光過度),而接近於 21 的值會減少陰影詳圖 (曝光不足)。 |
| 影像 | 調整亮顯、陰影強度、顏色飽和度和白點值。請參閱色彩修正參考。 |
| RPC | RPC 元素可設定為以不同的方式顯示,取決於視圖方向和為視圖定義的設定。 |
| 背景 | 這些設定適用於下列類型的視圖: 立面、剖面、等角和透視。 |
| 背景 | 選取「無」、「天空」、「漸層」或「影像」。漸層啟用天空、地平線和地面顏色。 |
| 天空顏色 | 選取以變更天空的 RGB 顏色。 |
| 地平線顏色 | 選取以變更地平線的 RGB 顏色。 |
| 地面顏色 | 選取以變更地面的 RGB 顏色。 |
| 另存成視圖樣板 | 使用此選項儲存特定的圖形顯示選項設定,以供將來使用。 |
