在 3D 視圖中作業時,您可以顯示和修改模型的樓層。
影片:在 3D 視圖中使用樓層
| 正交視圖
透視視圖
- 在正交視圖中,樓層預設為可見。
- 樓層會使用指定的線型式顯示。
- 樓層標頭文字和符號可以顯示。
- 在透視視圖中,樓層預設為不可見。
- 樓層會使用實線顯示。
- 樓層標頭文字和符號不會顯示。
若要變更樓層在視圖中的可見性,請使用「可見性/圖形取代」對話方塊中的「標註品類」頁籤。
註: 當您從 Revit 2019 之前的版本升級現有的模型時,3D 視圖不會顯示樓層。使用「可見性/圖形取代」對話方塊,可使其可見。
在 3D 視圖中,您可以使用與 2D 視圖中相同的許多方式處理樓層,包括以下方式:
- 依元素、品類或篩選隱藏樓層,或使用「可見性/圖形取代」對話方塊隱藏樓層。
- 變更個別樓層的圖形,或根據視圖篩選設定變更。
- 使用半色調顯示樓層 (從「可見性/圖形取代」對話方塊)。
- 使用範圍框指定視圖特有的樓層平面範圍。
- 變更樓層的高程。
- 複製或剪下樓層並貼到模型中的其他位置,或貼到另一個模型。
- 刪除模型中的樓層。
- 放置其他元素時鎖點到樓層。
- 變更樓層例證性質和樓層類型性質。
- 根據「可見性/圖形取代」對話方塊之「標註品類」頁籤中的設定,在視圖樣板中包含樓層可見性。
註: 您無法在 3D 視圖中加入樓層,但您可以複製現有樓層並貼到視圖中的其他位置。
當您選取樓層時,樓層平面會顯示為藍色表面,圖元區控制項會出現,而樓層性質會顯示在「性質」選項板上。
對於選取的樓層,您可以使用圖元區控制項來執行以下作業:
- 變更樓層的高程。
- 變更樓層平面的模型範圍 (只要樓層平面不是由範圍框控制)。
- 僅限正交視圖:
- 隱藏或展示樓層標頭 (文字和符號)。
- 變更樓層標示。
- 對視圖套用剖面框或範圍框時,變更視圖特有的樓層平面範圍。
