使用 eTransmit for Autodesk Revit 增益集來封裝 Revit 模型、其連結檔案和外部檔案,以傳送至其他使用者。
重要: 在傳送過程中,eTransmit會複製磁碟上儲存的主體模型和連結檔案版本。請務必先將任何所需的變更儲存於檔案,再執行eTransmit。
選取模型和從屬項目
- 確定所有模型是封閉的。在「增益集」頁籤的eTransmit面板上,按一下「傳送模型」。
- 選擇要傳送的模型:
- 按一下「瀏覽模型」,然後導覽至要傳送的 Revit 模型的位置。
- 按一下「瀏覽資料夾」, 並導覽至包含您要傳送的 Revit 模型的資料夾。
- 如果您連接至一或多部 Revit Server,且要傳送 Revit Server 模型,請按一下「瀏覽 Revit Server」,然後導覽至要傳送的模型所在的位置。
- 選取模型 (.*rvt) 檔案或資料夾,然後按一下「確定」。
- 若為「儲存模型至」,請按一下「瀏覽資料夾」,然後導覽至要儲存用於傳送的檔案位置。
eTransmit for Autodesk Revit 會在您選擇的目錄下建立子目錄。子目錄名稱是模型名稱加上目前的日期和時間。例如,如果您選擇 My Documents/eTransmit 作為 Revit 模型 hospital_local 的儲存位置,則檔案儲存在 My Documents/eTransmit/hospital_local_2018-4-21_01.12.00。
- 可選: 按一下「新增檔案」以選取檔案,例如要包含在傳送的支援文件。隨即顯示「新增其他要傳送的檔案」對話方塊。
- 若要加入檔案: 按一下
(新增),導覽至要包含的檔案位置,然後按一下「開啟」。
- 若要移除檔案: 請選取檔案名稱,然後按一下
(移除)。
註: 如果您選取利用「新增檔案」選項來加入「Revit」模型,則它們將包含於傳送,但未入庫納管從屬檔案。
- 依預設會選取「包含傳送和錯誤報告」選項。選取此選項可產生 2 種類型的報告 (根據選取的傳送選項),並將報告複製到與傳送的檔案相同的資料夾中:
- 傳送報告清單
- 主體 Revit 模型
- 已成功傳送的從屬檔案
- 找不到或無法包含的從屬檔案
- 已成功傳送的附加檔案
- 找不到或無法包含的附加檔案
- 傳送過程中發生的任何錯誤
- Revit 模型的錯誤報告會列出錯誤訊息和相關的模型元素,前提是
- 您選取「開啟模型並將模型儲存為作用中的 Revit 版本」 (傳送選項),而且
- 升級過程中發生錯誤
如果您不要產生這些報告,請清除「包含傳送和錯誤報告」選項。
重要: 如果清除此選項,您將不會有電子傳送升級和傳送過程中發生的任何錯誤相關的記錄。
- 依預設,未選取「為每個來源模型建立輸出資料夾」。選取此選項會在步驟 2 中選取的資料夾中中的每個來源模型建立一個獨立的輸出資料夾。每個輸出資料夾包含步驟 8 中指定的來源模型和相關檔案。
- 指定要包含在傳送過程中的從屬檔案的類型:
| 如果選取...
則...
| 連結的 Revit 模型
連結至主體模型的 Revit 模型及任何 IFC 檔案,以及連結至這些檔案的所有模型會重新設定路徑,並會被複製到儲存位置。
| CAD 連結
連結至主體模型的 CAD 檔案會重新設定路徑,並會被複製到儲存位置。
註: 不會傳送連結至 CAD 模型的外部參考。
匯入的 CAD 檔案不會包含為獨立檔案,因為它們完全儲存在 Revit 專案。
| DWF 標記
連結至主體模型的 DWF 標記會重新設定路徑,並會被複製到儲存位置。
| 外部工項編碼檔案
模型中參考的工項編碼表格會被複製到儲存位置。如果未包含,現有的工項編碼將會顯示其上次儲存的值。
| 貼花影像檔案
- 模型中使用的貼花影像檔案會被複製到儲存位置。
- 包含這些檔案會最大化彩現保真度,但可能會增加整體壓縮檔案的大小。
- 如果未包含,印花影像將在模型中顯示為空白。
| 系統分析報告
輸出資料夾中包括系統分析報告。
重要: 某些檔案類型目前並未使用
eTransmit for Autodesk Revit 儲存。請參閱
傳送模型時不包括的檔案類型。
- 可選:選取「升級和清理」選項:
- 清理 (2019 以前的模型將升級,較慢):升級模型並連結模型至目前版本。(僅可以升級 Revit 2012 版本或更高版本模型。)選取此選項將增加傳送時間。
- 如果您選取「清理」,則可為該模型及連結模型選取下列「自訂」選項。(這些動作只會影響「傳送模型」,而非來源模型。)
- 關閉工作集 - 從模型中移除所有工作集,讓檔案更易於接收者使用。當您選取此選項時,傳送模型為非工作共用。
- 清除未使用項目 - 移除未使用的族群、材料和其他物件,以減少檔案大小。
- 包含所有圖表和 - 包含圖紙並可讓您選取傳送哪些視圖。
- 所有檢視 - 在圖紙上或不在圖紙上的所有視圖及視圖類型將會傳送。
- 只包含圖表上的檢視 - 不在圖紙上的視圖類型將會移除。
- 圖表上的檢視和已選取檢視類型 (不在圖表上) - 圖紙將保留其視圖。按一下「選取」,從視圖類型 (不在圖紙上) 清單中加以選擇,以進行傳送。
- 移除所有圖表但包含 - 移除圖紙,讓模型不會包含不必要的資料。可讓您選取視圖傳送。
- 所有檢視 - 模型中的所有視圖和視圖類型,在不在圖紙上都會傳送。
- 選取檢視類型 - 按一下「選取」,從視圖類型 (不在圖紙上) 清單中加以選擇,以進行傳送。
- 預設會選取「儲存這些設定供我下次使用電子傳送時使用」選項。如果您不想將目前模型和從屬設定儲存為預設設定,則清除此選項。
- 按一下「傳送模型」。
eTransmit for Autodesk Revit 會重新設定路徑並將檔案儲存在目標目錄。根據指定的傳送選項,會從模型清除選取的物件,而且會升級模型,然後才儲存至目標目錄。
註: 如果您要在過程中取消作業,eTransmit for Autodesk Revit 會刪除儲存目錄中的所有複製檔案,然後刪除目錄。
- 如果您選擇傳送的主體模型已開啟且有未儲存的變更,則系統會提示您選取以下其中一個選項:
- 傳送過程完成後,會顯示確認對話方塊:
- 可選: 從儲存的資料夾開啟模型,以測試檔案是否已如預期傳送。
註: 如果您選取升級模型,可能會看到升級過程中未偵測到的其他錯誤。解決手動升級期間會遇到的錯誤。現在解決任何警告或錯誤將讓接收者更容易開啟模型。
- 壓縮目錄,並透過電子郵件、FTP 或其他方式傳送檔案。
