將視圖和圖紙匯出至 DGN 檔案時,Revit 物件和特徵會對映至 MicroStation 物件 (如適用)。
| Revit | MicroStation | 注意事項 |
| 幾何元素 | 幾何元素 |
包括細部線、模型線和 Revit 元素的 2D 表現。 (如果您需要匯出 3D 物件至 DGN,您可以使用 Revit 2012 中使用的相同演算法,即加入 UseVersion2012DGN 鍵至 Revit.ini 檔案。) |
| 顏色 | 顏色 | 盡可能地符合顏色。要與索引顏色一起匯出的品類集將直接轉換為 DGN 顏色索引。如果使用了全彩並且在 DGN 顏色索引中可以直接符合 RGB 值,則還可以直接對映顏色。如果全彩比對不可用,則會向 DGN 顏色索引加入 RGB 值。 |
| 線條樣式 | 線型式 | 自訂線型不受支援,其可能導致未預期的結果。 |
| 族群 | 儲存格 | 族群會匯出為共用儲存格。 |
| 模型文字、文字註釋 | 線、文字、文字型式 | 模型文字匯出為線;文字註釋匯出為文字。 |
| 標註、標註型式 | 標註、標註型式 | 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。正確的標註值會永遠保持不變。 |
| 點陣式影像 | 點陣式影像 | 支援 BMP、TIF、PNG 和 JPG 檔案類型。 |
| 連結 | DGN 參考 | 根據指定的匯出選項,參考的 RVT 和 DWG 檔案會轉換為 DGN 檔案或是組合為單一 DGN 檔案,以作為儲存格。 |
| 視圖 | DGN 設計模型 | Revit 專案檔中的視圖轉換為 DGN 檔案。 |
| 圖紙 | DGN 圖紙模型 | 匯出至 V8 後,圖紙將轉換為 DGN 檔案中的圖紙模型。因為 V7 僅支援一個模型,因此可以匯出多個 DGN 檔案:一個用於模型,其他的用於 Revit 專案檔中的圖紙視圖。 |
| AEC 物件 | 不支援從 AutoCAD Architecture 匯入的物件。 |
