工項編碼參數可用於所有模型元素 (包括詳圖元件) 和材料。您可以使用工項編碼標籤族群為上述每個元素加上標籤。工項編碼值衍生自包含工項編碼清單的獨立文字檔。
參考工項編碼 (或簡稱「工項編碼」),識別圖面上的材料和產品,並將圖面與規格連結。
工項編碼的目的是為了讓讀者決定在規格中何處尋找每個項目的需求。
元素會以項目順序清單中具有數字識別碼的註記個別識別,而引線指向其在視圖中的位置。工項編碼值定義為每個族群的類型參數。工項編碼本身會讀取此參數,以解析工項編碼的標示。工項編碼通常參考建築業中使用的標準規格系統。例如,您可以使用參考由 1995 Construction Specifications Institute (CSI) Master Format 系統建立的 16 個分區的工項編碼,或 2004 版系統中包括的 50 個分區之一的工項編碼。
為了在圖面和規格之間有更好的協調,工項編碼在章節號碼後面使用字母數字字尾,並以小數點分隔,這可引導讀者到專案手冊中的特定章節。
工項編碼文字應為通稱,並使用與規格中相同的術語。它不會詳述項目特性,因為這些特性在專案期間有可能會變更,如此一來所有工項編碼都需要變更。
相同建築元素的不同族群類型應有不同的註記,每個註記都會與規格中的對應稱號相關聯。例如,同時具有嵌平嵌板和窄分隔縫金屬牆嵌板的建築,會使用兩個具有不同稱號的工項編碼:
07 42 13.A11 Metal Wall Panel (MWP-1)
07 42 13.A12 Metal Wall Panel (MWP-2)
如果 MWP-2 規格變更為其他類型的金屬牆板,則無需調整工項編碼,因為它直接指向規格。工項編碼值建立後會使用 .txt 檔指定給元素,請參閱影片:編輯工項編碼文字檔
圖紙工項編碼
圖紙工項編碼識別圖面的重要元素,或提供指導
資訊,但不與規格連結。
例如,註記可以識別虛線並提供以下描述:
樓板上方開口的線
或者,註記可能會提供安裝方向,例如:
將新牆的面與既有牆的面對齊
圖紙工項編碼格式是一個圓當中有一個數字,並有一個箭頭指向圖面中的項目
Revit 中的工項編碼
如果元素已經包含工項編碼的值,其將自動顯示於標籤內。否則,您可以直接選取工項編碼值。Revit 提供用於工項編碼的兩個範例文字檔。
在專案中指定的工項編碼連結至其來源工項編碼表格。工項編碼表格變更後,當專案關閉後再重新開啟時,專案中的工項編碼將反映此變更。
Revit 中提供的預設工項編碼資料以 1995 Construction Specification Institute (CSI) Master Format 系統為基礎,該系統使用 16 個分區來組織營造程序和材料。此系統廣泛用於美國。此系統的較新版本是以 50 個分區為基礎,已於 2004 年引進。Revit 支援兩種版本的 CSI 系統。
如果已為在整個專案中使用的物件指定了其各自的工項編碼值,則此系統最為有效。如果未提供這些值,則您可以在放置工項編碼標籤時指定值。可以提前為材料、系統與元件族群以及詳圖元件輸入工項編碼參數。
工項編碼放置秘訣
例如,如果門嵌板在平面視圖中不可見,便無法為嵌板的材料加上工項編碼。相同門族群的工項編碼或標籤可以貼附到立面視圖中的門板材料,這是因為實體幾何圖形在視圖中可見。
