您可以組合兩個或多個參數,在明細表的單一儲存格中顯示。
影片:組合明細表中的參數
組合參數的值是由斜線或您指定的其他字元加以分隔。例如,您可以組合門類型的標註參數,在單一欄中提供寬度 x 高度 x 厚度值。
注意事項:
- 因為組合參數不會指定給品類,所以無法重複使用。如果您要在另一個明細表中使用組合參數,您必須重新定義。
- 組合參數無法用來作為篩選器或排序/組成群組條件。
- 組合參數值在明細表中是唯讀的。
組合明細表中的參數
- 建立或編輯明細表時,存取「組合參數」對話方塊:
- 在窗格之間移動參數,可以加入參數和移除參數:
- 亮顯「明細表」參數窗格中的參數,然後按一下
(加入參數),將其移入「已組合」窗格。
- 亮顯「組合」窗格中的參數,然後按一下
(移除參數),將其移入「明細表」參數窗格。
- 您可以選擇性地將字首、字尾或取樣值加入參數。
範例值會顯示在對話方塊底部的「預覽」中,您可以視需要編輯。
- 預設會顯示一個斜線 (/) 作為組合參數之間的分隔符號。
您可在「分隔符號」儲存格中指定不同的分隔符號。
- (可選) 在「組合參數名稱」欄位中,輸入組合參數的名稱。如果您將此欄位留空,則會使用「值預覽」文字做為名稱。
該名稱會顯示在「明細表性質」對話方塊的「格式」頁籤上,並顯示於明細表中的欄標題。
- 於「組合參數」對話方塊中按一下「確定」。
