指定管設定
在左畫面中選取「管設定」時,您可以指定套用到整個配管、衛工、防火系統的設定。
按一下「系統」頁籤
「機械」面板
「機械設定」。
在「機械設定」對話方塊的左畫面中,按一下「管設定」。
在右側面板中,指定下列參數:
使用註解。單線配件的比例:
選取單線配件的比例,利用「管附件註解大小」參數所指定的大小繪製管配件和附件。變更此設定不會變更已放置在專案中之元件的繪製大小。
管配件註解大小
:指定單線視圖中繪製之配件和附件的繪製大小。無論圖面比例為何,此大小會保持不變。
管大小首碼
:指定位於「例證性質」參數出現之管大小前面的符號。
管大小尾碼
:指定附加至「例證性質」參數出現之管大小的符號。
管接點分隔符號
:指定當使用兩個不同大小之接點時用來分隔資訊的符號。
管接點公差
:指定管接點與其指定之貼合角度可能誤差的度數。預設設定為 5 度。 例如,如果管和設備之間的角度為六度 (超出預設設定),則會自動加入配件。您必須為設備族群中的管接頭啟用「允許斜度調整」。請參閱
接頭性質
中的「允許斜度調整」。
管道升/降註解大小
:指定單線視圖中所繪製之升/降註解的繪製大小。無論圖面比例為何,此大小會保持不變。
平頂
:指定用於零件配件標籤中的符號,指出其在平面中的偏心偏移,此在目前視圖中看不見。此值是由最接近視圖平面的面所決定。假設流量是從零件的主要接點至次要接點。
平底
設定上限
:指定用於零件配件標籤中的符號,指出其在平面中的偏心偏移,此在目前視圖中看不見。此值是由最接近視圖平面的面所決定。假設流量是從零件的主要接點至次要接點。「設定上限」之後為偏移的長度。
設定下限
:指定用於零件配件標籤中的符號,指出其在平面中的偏心偏移,此在目前視圖中看不見。此值是由最接近視圖平面的面所決定。假設流量是從零件的主要接點至次要接點。「設定下限」之後為偏移的長度。
中心線
上層主題:
配管的機械設定
相關概念
指定管的隱藏線設定
關於管設定
指定角度
指定區段和大小
指定流體
指定斜度值
指定計算
相關工作
指定轉換設定
