自訂系統類型的類型參數,包括圖形取代、材料、計算、縮寫,以及升/降符號。您可以自訂預設系統類型 (進氣、回氣和排氣) 的參數,以及任何您建立的新系統類型。
影片:建立自訂系統類型
編輯圖形取代
您可以自訂圖形取代,以控制物件集合的顏色、線粗和線條樣式,而這些物件集合已指定給該類型的系統。圖形取代會套用至專案中,而且不是視圖特有的類似篩選。
- 在專案瀏覽器中,展開「族群」「管道系統」「管道系統」。
提示: 若要建立自訂系統類型進行配管,請展開「族群」
「配管系統」
「配管系統」。
- 在系統類型上按一下右鍵,然後按一下「類型性質」。
- 在「類型性質」對話方塊的「圖形」下,對於「圖形取代」,按一下「編輯」。
- 在「線圖形」對話方塊中,對於「線」指定線粗、顏色或樣式。按一下「確定」。
系統的圖形取代會在階段與篩選之間指定優先順序。每個系統類型的線粗、顏色和線條樣式將取代每個品類的設定。不過,視圖篩選永遠優先於系統圖形取代中的設定。
編輯風管和配管系統類型的計算模式
- 使用 Tab 鍵選取想要修改的風管或管系統。或者,您可以選取對系統指定的風管或管,然後按一下功能區上的「風管/配管系統」頁籤。
註: 使用專案瀏覽器視需要修改系統類型。導覽至「族群」>「風管系統」>「風管系統」或「族群」>「管系統」>「管系統」,然後展開系統節點。選取所需的系統類型,按一下右鍵,然後按一下「類型性質」。
- 若要編輯系統類型的性質,請在「性質」選項板上,按一下「編輯類型」。
- 對風管系統類型的「計算」,選取「全部」、「僅流量」、「無」或「效能」,然後按一下「確定」。
- 全部:計算所有系統層級的計算。
- 僅流量:計算「流量」參數。
- 無:不計算「流量」參數。Revit 仍會在風管系統中保留邏輯區段。
- 效能:不計算「流量」參數和系統層級的計算。
編輯大型 MEP 風管系統網路時,使用「效能」模式可以改進 Revit 的效能。在使用所選系統類型的專案中,每個系統都會停用系統傳播。
註: 「計算」參數設為「效能」的系統,無法使用「風管尺寸設定」工具。
- 對管系統類型的「計算」,選取「僅體積」、「無」或「效能」,然後按一下「確定」。
- 僅體積:計算「體積」參數。
- 無:不計算「體積」參數。Revit 仍會在管系統中保留邏輯區段。
- 效能:不計算「體積」參數和系統層級的計算。
編輯大型 MEP 管系統網路時,使用「效能」模式可以改進 Revit 的效能。在使用所選系統類型的專案中,每個系統都會停用系統傳播。
註: 「計算」參數設為「效能」的系統,無法使用「管尺寸設定」工具。
編輯其他系統參數
您可以編輯系統的材料、計算、縮寫和升/降符號。
- 在「類型性質」對話方塊中,執行下列一或多項操作:
