關於 Revit 中的製造規劃、設定檔和服務
瞭解如何設定 Revit 模型,以便您可將其用於製造詳圖。
您必須先指定製造規劃,才能在 Revit 模型中放置 MEP 製造零件。製造規劃包含製造內容與相關產品資料,以支援協調的塑型,以及建立製造和營造的詳細資訊。規劃必須位於您的網路或本端磁碟機上。每個 Revit 模型一次只能使用一個規劃。
您可以選擇性地指定製造設定檔。製造設定檔是模型特有的服務集合。當您選取「全域」設定檔時,指定規劃中的所有服務都可以使用。請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的設定檔 (英文)。
支援製造規劃和設定檔 (包含一般美國英制和英國公制內容) 的內容套件可加入至 Revit 的「自訂安裝」,或直接從 Autodesk Account 取得內容套件來單獨安裝。請參閱下載並安裝 Revit 內容
以目前版本的 Autodesk Fabrication 產品 (CADmepESTmepCAMduct) 管理的規劃也會列出,供您在 Revit 中使用。
您必須使用其中一種 Autodesk Fabrication 產品為資料庫設定 GUID (如果尚未設定),才能在 Revit 中使用製造規劃。只讓一個使用者為資料庫設定 GUID,以避免資料庫的多個複本具有不同的 GUID。如需更多資訊,請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的設定資料庫的 GUID (英文)。如果您需要存取多台電腦上的資料庫,請藉助 GUID 複製資料庫到每台電腦。
在典型的工作流程中,單一使用者管理製造規劃並將模型需要的服務載入 Revit。服務會與模型一起儲存,使用模型的其他使用者就不需要從資料庫中載入服務。製造內容類似於 Revit 族群內容。在您將族群或服務載入模型後,會與模型一起儲存。
如果多個使用者需要將服務載入 Revit 模型,則每個使用者都必須具有已在其中一個 Autodesk 製造產品中使用 Add Link 指令連結的資料庫的複本。
指定製造規劃和設定檔後,您就可以在目前的 Revit 模型中載入要使用的製造服務。
