電流計算
計算配電盤上與電流相關的參數時,Revit 會做一些保守的假設,這可能會讓配電盤相位不平衡的電流稍微大於預期的值。
註: 下面的內建參數名稱會以斜體顯示。
計算總連接負載 (VA)視在功率相位 A + 視在功率相位 B + 視在功率相位 C = 總連接
計算每個相位的電流
如果是三相四線系統,當配電盤上的每個相位負載平衡時,每個相位的電流都可以從負載與 L-N 電流的商計算。但是,如果配電盤上的每個相位負載不平衡 (例如,如果負載只在 3 個相位中的 2 個相位),則 Revit 會謹慎地假設就像 L-L 負載一樣。
例如,在此不平衡狀態下,不同相位的兩個 120v (L-N) 900VA 負載的計算結果會與單一 208v (L-L) 1800 VA 負載的計算結果相同,結果都是 8.65 A (1800VA/208V) 而不是 7.5 A (900VA/120V)。
這有助於確保如果有接線負載,Revit 將不會刻意計算出一個比配電盤相位預期電流還小的電流。在不平衡的配電盤上,比起將電流計算為每個相位負載與 L-G 電壓的商,結果是每個回路的電流可能會比預期稍高。
下表包含一個電流計算範例。三相配電盤的每個相位負載為 3456VA、3060VA 和 2160VA。Revit 會計算所有三個相位都共用 18.0A (2160 VA / 120V)。剩餘的負載為 1296VA (3456VA-2160VA) 和 900VA (3060VA-2160VA)。這些剩餘的相位共用 8.65A (900VA * 2 / 208V)。最後,剩餘的 396VA (1296VA-900VA) 會產生 3.3A (396VA/120V)。
最小負載的相位有 18.0A,最大負載的相位有 29.95 A (18.0A + 8.65A + 3.3A),剩餘的相位有 26.65A (18.0A + 8.65A)。
三相三線系統的計算程序類似。但是,商使用 L-L 電壓 / 3 的平方根,而不是使用 L-G 電壓,因此會計算出稍微不同的值。
計算三相配電盤的總連接電流 (A)總連接負載 / (L-L 電壓) (3 的平方根) = 總連接電流
計算單相/三線式配電盤的總連接電流 (A)總連接負載 / (L-L 電壓) = 總連接電流
計算單相二線式配電盤的總連接電流 (A)總連接負載 / (L-G 電壓) = 總連接電流
其中:
L-G = 接地
L-L = 接線
3 的平方根 = 1.732
範例
L-G/L-L = 120/208 伏特
三相/四線式配電盤
A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA
配電盤總負載 = 8676 VA
A
3456 VA
2160/120 = 18.0 A
1296 VA
900/(208/2) = 8.65 A
396 VA
396/120 = 3.3 A
電流/相位 = 29.95 A
B
3060 VA
18.0 A
900 VA
8.65 A
26.65 A
C
2160 VA
18.0 A
18.0 A
總連接電流 = 8676/(208/1.732) = 24.082 A
