關於管尺寸設定
您可以使用「管尺寸設定」對話方塊,利用摩擦力和/或速度尺寸設定方法,來自動指定管剖面的大小。
裝置單位與流量 (GPM) 轉換
Revit 提供一般轉換方法,使用 2006 國際衛工代碼 (IPC) 表格 E103.3 (3) 中找到的值,將裝置單位轉換為流量。「性質」選項板中針對所選取系統選取的流量轉換方法,決定用於轉換的 IPC 表格剖面。請參閱〈檢視系統性質〉。產生的流量用來計算管大小。
針對流量計算的值有助於調整子系統的分支配管大小。但是,當指定主配管的大小時,您應考慮各種其他因素,包括系統類型,建築類型、尖峰需求,可用的供應壓力、最高裝置所需的壓力,以及本端授權者、選取的裝置及供應來源所強加的限制。2006 國際衛工代碼附錄 E 提供規劃衛工系統時必須考量的詳細資訊。
註: 表格 103.3 (3) 包含一個錯誤。主沖水箱的供應系統下的 4,000 裝置單位,其每分鐘的加侖值應該為 525.0,而非 535.0,如下表所示。
