將空間放置至屋頂
此方法可將體積受到基準樓層約束的空間放置於高於屋頂的樓層。當放置閣樓的空間時,您可以使用此主題。
在「專案瀏覽器」中,開啟包含閣樓區域的樓板平面視圖。接著,您將建立剖面視圖,以確認放置的空間。
建立剖面視圖
  1. 您可以使用現有剖面視圖,但請確定剖面線與您要在其中放置空間的區域相交。在以下範例中,僅需要一個剖面視圖,因為每個樓層係由單一空間組成。您可能需要其他剖面視圖,取決於設計的複雜度。
    註: 空間不會顯示在立面視圖中。
    將剖面放置在樓板平面圖,以便剖面線與您要放置空間的區域交叉,如下所示。
  2. 按兩下剖面將它開啟。
建立高於屋頂的樓層
    如果您是使用位於屋頂上方的現有樓層,則可以略過本節。
  1. 當剖面視圖作用中時,按一下「系統」頁籤 「基準」面板 (樓層)。
  2. 加入高於屋頂的樓層。
    註: 請確定樓層高於屋頂的最高點。
    註: 請勿使用靜壓箱樓層類型。這是用於天花板或靜壓箱的特殊樓層。
  3. 按一下「修改」。
啟用空間可見性
  1. 關閉所有視圖 (但您想要在其中放置空間的剖面視圖和樓板平面圖除外),然後在鍵盤上輸入 w t,使這兩個視圖並排。
    您也可以按一下「視圖」頁籤「視窗」面板 (並排視圖)。
  2. 按一下剖面視圖,使其成為作用中。
  3. 在鍵盤上輸入 v g
  4. 在「可見性圖形」對話方塊的「模型品類」頁籤上,向下捲動至「空間」。
  5. 展開「空間」、選取「內部和參考」(如果要顯示參考十字游標),然後按一下「確定」。
  6. 重複以上步驟,使空間在樓板平面視圖中顯現。
放置空間
  1. 當樓板平面視圖作用中時,按一下「分析」頁籤「空間和區域」面板 (空間)。
    註: 如果尚未載入空間標籤,您可能需要在專案中載入空間標籤
  2. 在選項列上執行下列操作:
    • 對於「上限」,指定高於樓層屋頂的樓層。
    • 對於「偏移」,輸入 0' 0" (0.00 mm)。
      這兩個選項會指定空間的垂直範圍或高度。
      註: 如果指定的上限和偏移低於樓層上方的樓層,則空間的垂直邊界將鎖點到屋頂,即使上限高於屋頂也一樣。這是因為已選取「面積與體積」選項 (預設設定),而且空間的垂直邊界將鎖點到房間邊界元件,例如屋頂。空間體積的計算將算至房間邊界元件。「面積與體積」選項位於「建築」頁籤 「房間與面積」面板下拉式清單 「 面積與體積計算」上。
    • 在「空間」方塊中,確認已選取「新建」(如果要放置新空間),或從清單中選取未放置的空間來放置。
    • 視需要選取以下選項
    • 放置時進行標籤:在放置空間時放置空間標籤。
      依預設會選取「放置時進行標籤」。如果選取「放置時進行標籤」,則您可以從類型選取器中選取標籤類型。
    • 標籤位置方塊:指定「水平」、「垂直」或「模型」做為空間標籤位置。
      只在選取了「放置時進行標籤」時才適用。
    • 引線:建立空間標籤的引線。
      只在選取了「放置時進行標籤」時才適用。
    • 展示邊界元素:亮顯建築模型中的房間邊界元素,進行立即辨識。
  3. 在樓板平面視圖中,將游標移至建築模型中的區域上方,然後按一下以放置空間。
    註: 空間僅能放置在樓板平面視圖中。
  4. 按一下「修改」。
  5. 選取空間。
  6. 在「性質」選項板的「能源分析」下,執行以下其中一個動作:
    • 如果將佔用空間,選取「可佔用」。
    • 如果將不佔用空間,清除「可佔用」。
  7. 按一下「確定」。
    註: 如果您將空間放置在包含房間的區域,則會自動選取「可佔用」參數。如此會將空間定義為已佔用。如果區域不包含房間,則會自動清除「可佔用」參數。如此會將空間定義為未佔用。您可以隨時選取或清除此參數來重新定義空間。「可佔用」參數會影響系統分析
  8. 在剖面視圖中,確認代表空間體積的已塗色區域是限制在從基準樓層到屋頂的範圍內,而且未塗色區域 (由凹洞或豎井等所造成) 不存在。這有利於更精確的體積計算。
  9. 如果未如指定般限制空間,請於剖面視圖中,確認空間的上限指定為屋頂上方樓層,並以垂直方式重新定義空間 ( 如果需要)。
    您還必須解決所有未塗色區域
