填滿 Revit 製造模型中的間隙
使用「修剪/延伸」、「快速連接」,或「佈線和填滿」來填滿風管系統、管道系統,或電纜架之製造模型中的間隙。
視情況而定,您可使用不同的工具來填滿製造模型中的間隙。
使用這些自動填滿工具時,對 MEP 製造零件選擇方式有影響的一些因素如下所述。請注意,視工具而定,行為會稍有不同。
影片:填滿製造模型中的間隙
快速連接
若要使用「快速連接」工具時,請遵循這些步驟:
  1. 選取一個具開放接點的製造配件。
  2. 按一下右鍵,然後按一下「快速連接」,或只需從起始接點拖曳即可。
  3. 按一下另一個製造零件上的開放接點,來建立佈線尾端。
    快速連接有助於拉伸偏移或推拔,或拖曳折彎。
    若有多個解法,Revit 會提供選項以開啟「佈線和填滿」編輯器。
佈線和填滿
若要使用「佈線和填滿」工具,請遵循下列步驟:
  1. 選取一個具開放接點的製造零件。如果選取的零件有多個開放接點,您必須選取要從其佈線的接點。
  2. 按一下「修改 | 製造零件」頁籤「編輯」面板 (佈線和填滿)。
    當您移動滑鼠時,Revit 會調查視圖中位於相同平面的開放接點,來判斷連接的可能性。每個可用的接點上都會顯示箭頭。
    註:
    • 連接角度不可大於 90 度。
    • 「佈線和填滿」只會提供最多兩個折彎/彎頭的解決方案。您可以在使用工具之前,先在區段的末端加入彎頭,來影響提供的解法。
    提示: 您可以在製造設定對話方塊中變更可用接點上的箭頭顏色。
  3. 按一下開放接點來建立佈線尾端。
    起點必須是製造零件上的接點。不過,終點可以在一般的 Revit 元素上,例如風管、管或機械設備。
    在某些情況下,您可能會收到錯誤:「製造配件無法進行配合。找不到受支援的佈線。」 找不到解決方案可能有很多種原因。
    • 檢查排除項,確保有合適零件可從中建立解法。請參閱從自動填滿工具排除零件
    • 確認可用零件定義的大小與情境一致。請參閱變更製造零件的大小
    • 在某些情況下,可能沒有足夠的空間配合解法所需的配件組合。將元素移開一點,如果是偏移的狀況則移近一點,可能可以找出解決方案。
  4. 按一下「解決方案」面板上的「上一個」和「下一個」或繪圖區域中的 ,來檢視可能的解決方案。首先會先顯示需要最少數量零件的解決方案。當您按「下一步」時,顯示的「解決方案」需要更多零件來完成執行。
    提示: 您也可以按一下向右和向左箭頭鍵,以檢視下一個和上一個解決方案。
    「MEP 製造零件」選項板會顯示用於可用解決方案的所有零件。藍色圓點表示零件是用於目前選取的解決方案中。當您將滑鼠指標定位在清單中的某個零件,該零件會在繪圖區域亮顯。在「MEP 製造零件」選項板中,選取勾選方塊,以篩選可用配件的清單並限制解法的數量。
  5. (可選) 從佈線的起點變更大小、造型和方向。若要反轉佈線的起點和終點,請在繪圖區域中,按一下 (從另一端開始佈線)。
  6. (可選) 若要佈線至 T 接頭或接頭解決方案,並選取中心線作為直線段的第二個點而非開放接點,請在「解決方案」面板上按一下 (切割)。啟用「切割」時,會自動停用「智慧鎖點」。
  7. 按一下「解決方案」面板上的「完成」或繪圖區域中的 ,以接受解決方案,並完成執行。
    註: 您也可以按 Enter,來完成指令。
