關於配電盤的性質
若要在回路中檢視或編輯所選取配電盤的性質,請按一下「修改 | 電氣設備」頁籤「性質」面板「性質」。
註: 當編輯未指定配電盤的回路時,無法使用此工具。
參數 說明
電氣工程
明細表頁首註釋 指定要加入配電盤負載表頁首的靜態文字。
明細表頁尾註釋 指定要加入配電盤負載表頁尾的靜態文字。
電氣負載
視在功率相位 A 相位 A 所使用的真實和反應功率。(相位 A 表面電流 x 電壓)
視在功率相位 B 相位 B 所使用的真實和反應功率。(相位 B 表面電流 x 電壓)
視在功率相位 C 相位 C 所使用的真實和反應功率。(相位 C 表面電流 x 電壓)
分支回路視在功率相位 A 相位 A 在配電盤中從其分支回路所使用的真實和反應功率。
分支回路視在功率相位 B 相位 B 在配電盤中從其分支回路所使用的真實和反應功率。
分支回路視在功率相位 C 相位 C 在配電盤中從其分支回路所使用的真實和反應功率。
分支回路電流相位 A 相位 A 在配電盤中從其分支回路的視在電流。
分支回路電流相位 B 相位 B 在配電盤中從其分支回路的視在電流。
分支回路電流相位 C 相位 C 在配電盤中從其分支回路的視在電流。
饋通接線端套視在功率相位 A 相位 A 透過饋通接線端套從下游配電盤所使用的真實和反應功率。
饋通接線端套視在功率相位 B 相位 B 透過饋通接線端套從下游配電盤所使用的真實和反應功率。
饋通接線端套視在功率相位 C 相位 C 透過饋通接線端套從下游配電盤所使用的真實和反應功率。
饋通接線端套電流相位 A 相位 A 透過饋通接線端套從下游配電盤的視在電流。
饋通接線端套電流相位 B 相位 B 透過饋通接線端套從下游配電盤的視在電流。
饋通接線端套電流相位 C 相位 C 透過饋通接線端套從下游配電盤的視在電流。
總連接數 連接至配電盤的負載總和
總預估需求 總預估負載需求。
總需求率 總需求率。
總連接數 連接至配電盤的動力負載總和
總預估需求 (安培) 總其他負載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱電氣設定下的關於需求率
一般
配電盤名稱 指定給配電盤的名稱
安裝型式 表面或嵌璧式
外箱型式 配電盤外箱的類型
回路
饋通接線端套 啟用此設定可允許某個配電盤透過饋通接線端套從此配電盤饋送。
最大單極斷路器數量 配電盤的單極斷路器數量。當「零件類型」設定為「配電盤」或「變壓器」時適用。
最大回路數目 配電盤的回路數。當「零件類型」設定為「配電板」時適用。
主幹線 饋送配電盤的主幹線額定值
副饋線片 未使用
MCB 額定值 配電盤中主斷路器的跳閘等級
饋線 饋線的方向 - 頂部或底部
回路編號選項 使用饋通接線端套時,決定選取的 (子) 配電盤將從父配電盤上的最後一個回路開始繼續對回路編號,還是從 1 (預設) 開始對回路編號。
回路命名 決定回路編號參數的格式,此參數是針對回路性質而出現,並繼承系統瀏覽器中的回路。首碼類型:
  • 首碼 - 使用針對回路首碼輸入的字串做為回路編號的首碼。
  • 標準 - 不使用首碼與回路性質中的回路編號搭配。僅顯示回路編號。
  • 配電盤名稱 - 使用配電盤名稱做為回路編號的首碼。
  • 依相位 - 使用相位標示做為回路編號的首碼。
  • 依專案 - 使用「電氣設定」中定義的回路命名規則。
請參閱電氣設定下的關於回路命名
回路首碼分隔符號 從回路編號分隔首碼的字元或字串。
回路首碼 為回路編號選取首碼時,做為首碼的文字字串。
修改 可用來註記將出現於配電盤負載表「修改」區段下的特徵或變更。
額定容量 製造商所定義的額定容量。
HVAC 預估需求
總 HVAC 負載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。
例如,假定 HVAC 需求率指定為 100%,表示 0 VA - 100 VA,以及指定為 50%,表示大於 100 VA。另外,假定專案的總 HVAC 荷載為 600 VA。當套用 HVAC 需求率時,總預估需求為 (100 VA X 100%) + (500 VA X 50%) = 350 VA。
現在,請考慮三個配電盤,總 HVAC 負載為 100VA 的 P1、總 HVAC 負載為 200VA 的 P2,以及總 HVAC 負載為 300VA 的 P3。每個配電盤的部分總預估需求 (350 VA) 係根據其共用的總連接 HVAC 負載來計算。因此,P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2,或分別為 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。
請參閱電氣設定下的關於需求率
連接的 HVAC 連接至配電盤的 HVAC 負載總和
照明總預估需求 總照明負載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱電氣設定下的關於需求率
照明總連接數 連接至配電盤的照明負載總和
總預估需求 總負載,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱電氣設定下的關於需求率
配電系統類型 為此配電盤指定的配電系統
電氣資料 饋送配電盤的電壓和極數。
回路 按一下「編輯」,開啟「編輯配電盤上的回路」對話方塊
