指定管的佈線偏好
您可以將區段和配件指定至佈線管時使用的特定大小範圍。
指定佈線偏好
  1. 在專案瀏覽器中,展開「視圖 (全部)」「樓板平面圖」,然後開啟配管系統的視圖。
  2. 在「專案瀏覽器」中,展開「族群」「管」「管類型」。
  3. 在管類型上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「類型性質」。
    註: 若要在「管」指令作用中時編輯類型性質,請按一下 (編輯類型)。
  4. 在「類型性質」對話方塊的「區段和配件」下,對於「佈線偏好」請按一下「編輯」。
  5. 在「佈線偏好」對話方塊中,指定使用時的零件和大小範圍。
    可以將多個管段加入至佈線偏好。可對每個零件類型剖面 (彎頭、結合、十字接頭、轉換、聯集、管帽) 加入多個配件。
    如果配件有多個零件在配置期間符合準則,則會使用第一個列示的零件。您可以將列上移或下移,以變更零件的優先權。
    當指定零件的大小範圍時,「無」表示將永不使用零件,而「全部」則表示將一律使用零件。將大小範圍設定為「無」有助於在配置之後修改配件。當啟用「限制至佈線偏好」選項時,其大小設定為「無」的配件將顯示在類型選取器。
加入列
  1. 於您要在其中加入新列的剖面中選取列。新列會於下方加入。
  2. 按一下「加入列」。
移除列
  1. 選取要刪除的列。
  2. 按一下「移除列」。
移動列
  1. 選取要移動的列。
  2. 按一下「上移列」或「下移列」。
加入或修改管段和大小
  1. 按一下「區段和大小」。
  2. 使用「機械設定」 對話方塊,可加入或刪除管段、修改其性質,或加入或刪除可用大小。
    註: 佈線管時,Revit 會先使用佈線偏好中的設定,然後,如果需要,則使用 「機械設定」中的「角度」設定
    如果您變更佈線偏好,而且想要在您的設計中以相同類型更新現有管管路,請選取現有區段和配件,然後在「修改」頁籤上,按一下 (重新套用類型)。如果您想要變更管管路的類型,並使用其他佈線偏好,請在「修改」頁籤上,按一下 (變更類型)。
