放置靜壓箱的空間
此方法會放置其體積限制為靜壓箱樓層到其上方屢層的空間。放置靜壓箱空間時,您可以使用此主題。
開啟樓板平面圖。
您僅可使用此樓板平面圖來建立剖面。接下來,您會建立剖面視圖,建立靜壓箱樓層,並以垂直方式確認空間。
提示: 您可以使用立面視圖來建立樓層,但空間不會顯示在立面視圖中。
建立靜壓箱樓層
    在包含天花板的區域中放置空間時,請使用靜壓箱樓層。靜壓箱樓層是一種特殊的樓層,可讓您使用根據靜壓箱樓層的樓板平面視圖,將空間放置在天花板上方的靜壓箱區域中。您必須在所有靜壓箱區域中放置空間,才能執行準確的冷熱負荷分析。
  1. 如果專案包含位於天花板高度的樓層,請選取這些樓層,並且在「類型選取器」中選取「樓層:靜壓箱」。
    這會將這些標準樓層變更為靜壓箱樓層。
    註: 如果您變更樓層類型,需要建立根據靜壓箱樓層的新樓板平面視圖。請參閱建立平面視圖。您可以在「專案瀏覽器」中刪除舊的樓板平面視圖。
  2. 如果專案包含靜壓箱樓層,則可略過本節。
    但是,您需要在「專案瀏覽器」中確認根據靜壓箱的樓板平面視圖存在。如果您需要建立根據靜壓箱樓層的樓板平面視圖,請參閱上文的註釋。
  3. 如果專案並未包含天花板高度的樓層,請按一下「建築」頁籤「基準」面板(「樓層」)。
  4. 在「類型選取器」中,選取「樓層:靜壓箱」。
  5. 在選項列上執行下列操作:
    • 確認「建立平面視圖」已選取。
    • 按一下「平面視圖類型」,並在「平面視圖類型」對話方塊中,僅選取「樓板平面圖」,然後按一下「確定」。
      這將根據您建立的靜壓箱樓層建立新的樓板平面視圖。您需要此樓板平面視圖,才能將空間放置於靜壓箱區域。
    • 對於「偏移」,確認已指定 0' 0" (0.00 mm)。
  6. 在天花板的高度加入靜壓箱樓層。
  7. 按一下「修改」。
  8. 在「專案瀏覽器」的工作領域下,按兩下「???」「樓板平面圖」,並且以滑鼠右鍵按一下新的靜壓箱樓板平面視圖,然後按一下「性質」。
  9. 在「性質」選項板上,指定視圖的子領域。
    這會將新的靜壓箱樓板平面視圖列在「專案瀏覽器」中對應的子領域下。
指定視圖性質,並啟用空間可見性
  1. 於專案瀏覽器中,按兩下與靜壓箱樓層相關聯的樓板平面視圖。
    此視圖包含您需在其中放置空間的靜壓箱區域。
  2. 關閉所有視圖 (剖面視圖和靜壓箱樓板平面視圖除外),然後在鍵盤上輸入 w t,使這 2 個視圖並排。
    您也可以按一下「視圖」頁籤「視窗」面板 (並排視圖)。
  3. 在樓板平面視圖上按一下右鍵,然後按一下「性質」。
  4. 在「性質」選項板的「範圍」下,按一下「編輯視圖範圍」。
  5. 在「視圖範圍」對話方塊中,執行下列作業:
    • 對於「頂部」,選取「樓層上方」,並為「偏移」輸入 0' 0"(0.00 mm)。
    • 對於「切割面」,確認已選取「關聯的樓層」,並為「偏移」輸入 0' 6"(150 mm)。
    • 對於「底部」,確認已選取「關聯的樓層」,並將「偏移」指定為 0' 0"(0.00 mm)。
    • 對於「視圖深度樓層」,確認已選取「關聯的樓層」,並將「偏移」指定為 0' 0"(0.00 mm)。
    • 按一下「確定」。
    這會定義視圖範圍,致使靜壓箱空間可顯示於樓板平面視圖中。接下來,您將指定剖面視圖的可見性。
  6. 按一下剖面視圖,使其成為作用中。
  7. 在鍵盤上輸入 v g
  8. 在「可見性圖形」對話方塊的「模型品類」頁籤上,向下捲動至「空間」。
  9. 展開「空間」、選取「內部和參考」(如果要顯示參考十字游標),然後按一下「確定」。
  10. 重複以上步驟,使空間在樓板平面視圖中顯現。
放置空間
  1. 當樓板平面視圖作用中時,按一下「分析」頁籤「空間和區域」面板 (空間)。
    註: 如果尚未載入空間標籤,您可能需要在專案中載入空間標籤
  2. 在選項列上執行下列操作:
    • 對於「上限」,請指定空間樓層上方的樓層。
    • 對於「偏移」,請輸入 0' 0" (0.00 mm)。
      這兩個選項會指定空間的垂直範圍或高度。
      註: 如果上限和偏移指定為上方樓層,則空間的垂直邊界將鎖點至上方樓板,即使上限高於樓板也一樣。這是因為已選取「面積與體積」選項 (預設設定),而且空間的垂直邊界將鎖點到房間邊界元件,例如樓板。空間體積的計算將算至房間邊界元件。「面積與體積」選項位於「建築」頁籤 「房間與面積」面板下拉式清單 「 面積與體積計算」上。
    • 在「空間」方塊中,確認已選取「新建」(如果要放置新空間),或從清單中選取未放置的空間來放置。
    • 視需要選取以下選項
    • 放置時進行標籤:在放置空間時放置空間標籤。
      依預設會選取「放置時進行標籤」。如果選取「放置時進行標籤」,則您可以從類型選取器中選取標籤類型。
    • 標籤位置方塊:指定「水平」、「垂直」或「模型」做為空間標籤位置。
      只在選取了「放置時進行標籤」時才適用。
    • 引線:建立空間標籤的引線。
      只在選取了「放置時進行標籤」時才適用。
    • 展示邊界元素:亮顯建築模型中的房間邊界元素,進行立即辨識。
  3. 在樓板平面視圖中,將游標移至靜壓箱區域上方,然後按一下以放置空間。
    註: 空間僅能放置在樓板平面視圖中。
  4. 按一下「修改」。
  5. 選取空間。
  6. 在「性質」選項板的「能源分析」下,清除「可佔用」。
    如此會將空間定義為未佔用。
    註: 如果您將空間放置在包含房間的區域,則會自動選取「可佔用」參數。如此會將空間定義為已佔用。如果區域不包含房間,則會自動清除「可佔用」參數。如此會將空間定義為未佔用。您可以隨時選取或清除此參數來重新定義空間。「可佔用」參數會影響系統分析
  7. 在剖面視圖中,請確認代表空間體積的已塗色區域限制為天花板夾層樓層到上方樓層,而且未塗色區域 (由諸如凹洞或豎井所造成) 不存在。這有利於更精確的體積計算。
  8. 如果未如指定般限制空間,請於剖面視圖中,確認空間的上限指定為上方樓層,並以垂直方式重新定義空間 ( 如果需要)。
    您也必須解決所有未塗色區域
