套用需求率
您可以使用「需求率」對話方塊來建立和套用需求率類型。
  1. 按一下「管理」頁籤 「設定」面板 「MEP 設定」下拉式清單 「需求率」。
  2. 按一下 以建立新的需求率或選取一個既有需求率。
  3. 使用下列其中一種方法指定需求率:
    套用固定需求率
      您可以將固定需求率套用至荷載 (無論其值為何)。固定需求率是預設給任何新建立的需求率的,如果負載分類未指定需求率,此則為預設計算方式。
    1. 對於「計算」方式,選取「固定」。
    2. 接受 100% 或輸入其他需求率百分比。
    根據總數量套用需求率
      您可以將需求率指定為根據連接的物件數目。例如,如果有兩個項目,所有荷載以 100% 計算。如果有十個項目,則所有荷載以 65% 計算。
    1. 對於「計算」方式,選取「依數量」。
    2. 對於「計算」選項,選取「總計 1%」。
    3. 按一下 以為其他物件加入列。
      表格顯示每個列的物件的需求率。
    根據數量範圍套用需求率
      您可以將需求率指定為根據百分比,其隨著物件數量增加而有所不同。您可以指定為不同的範圍以遞增方式計算需求率。
      例如,您可以為最大的 60 個連接的荷載指定需求率,然後為接下來的 40 個最大荷載 (61 至 100 等) 指定另一個需求率。
    2. 對於「計算」選項,選取「每個範圍遞增」。
    3. 按一下 以為其他物件加入列。
      以列表示的每個範圍會加總。
    4. 表格顯示每個列的物件的需求率。
    根據總負載指定需求率
      您可以將需求率指定為根據貼附至嵌板的物件總數量。總負載以該需求率計算整個負載。
      例如,如果總負載低於 100 VA,負載以 100% 的需求率計算。如果總負載為 300 VA,則負載會以 65% 計算。
    1. 對於「計算」方式,選取「依荷載」。
    3. 按一下 以為負載範圍加入列。
      表格顯示每個列的負載的需求率。
    根據負載範圍套用需求率
      您可以指定為不同的負載範圍以遞增方式計算需求率。
      例如,您可以為 0 到 20,000 VA 的範圍指定 50% 的需求率,並為介於 20,001 和 30,000 VA 的範圍指定 25% 的需求率。
    3. 按一下 以為負載範圍加入列。
      以列表示的每個範圍會加總。
  4. (可選) 選取「將其他荷載加入到計算的結果」。
