關於回路性質
若要檢視或編輯所選取回路的性質,請按一下「修改 | 回路」「性質」面板「性質」。
註: 雖然您可檢視關於回路的詳細資訊,例如負載電流和回路長度,但是只能修改以下參數:負載名稱、比例、佈線類型。
「性質」選項板顯示回路的下列實體參數:
參數 說明
回路命名索引 組合回路參數時,用來列舉配電盤中的回路。
相位標示 用來搭配「向」參數標示回路。
用來搭配「相位標示」參數標示回路。
起始槽 建立回路時指定的插槽編號。
回路編號 回路在配電盤上被指定的回路編號
接合型式 顯示配電盤到配電盤連接的接合型式,可以是「斷路器」(預設) 或 「饋通接線端套」。如果是「饋通接線端套」,請選取父配電盤,然後使用功能區設定「接合型式」。
負載名稱 在連接此回路至配電盤的配電盤負載表上顯示負載名稱的名稱。
配電盤 回路被指定至的配電盤名稱
系統類型 此回路的系統類型 (照明、動力)
負載分類 負載的類型。按一下 以存取「負載分類管理員」。
極數 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。
額定 回路的額定電流。回路的額定電流用於計算電線大小。回路的負載超過「額定」所指定之值的 80% 時,將顯示警告。
電壓 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。
框架容量 回路的框架比率。斷路器執行可設定的最大值。
視在功率 回路使用的實際和反應功率 (表面電流 x 電壓)
視在功率相位 A 相位 A 使用的實際和反應功率 (相位 A 表面電流 x 電壓)
視在功率相位 B 相位 B 使用的實際和反應功率 (相位 B 表面電流 x 電壓)
視在功率相位 C 相位 C 使用的實際和反應功率 (相位 C 表面電流 x 電壓)
表面電流 回路的總電流。
對於單相,表面電流 = (視在功率/電壓)。
對於三相、表面電流 = 視在功率/(電壓 x )
表面電流相位 A 回路的總相位 A 電流。
表面電流相位 A = 視在功率/(電壓 x )
表面電流相位 B 回路的總相位 B 電流。
表面電流相位 B = 視在功率/(電壓 x )
表面電流相位 C 回路的總相位 C 電流。
表面電流相位 C = 視在功率/(電壓 x )
有效功率 回路使用的實際功率 (能量)。
有效功率 = 電壓 x 實際電流 x 功率因數
有效功率相位 A 相位 A 使用的實際功率 (能量)。
有效功率相位 A = 電壓 x 實際電流相位 A x 功率因數
有效功率相位 B 相位 B 使用的實際功率 (能量)。
有效功率相位 B = 電壓 x 實際電流相位 B x 功率因數
有效功率相位 C 相位 C 使用的實際功率 (能量)。
有效功率相位 C = 電壓 x 實際電流相位 C x 功率因數
實際電流 回路的實際電流。
實際電流 = 有效功率/電壓
實際電流相位 A 相位 A 的實際電流。
實際電流相位 A = 有效功率相位 A/電壓
實際電流相位 B 相位 B 的實際電流。
實際電流相位 B = 有效功率相位 B/電壓
實際電流相位 C 相位 C 的實際電流。
實際電流相位 C = 有效功率相位 C/電壓
電壓降 套用的電壓與回路消耗的電壓之間的差異。
功率因數 視在功率與有效功率之間的差異,以小數位數表示。
功率因數 = 實際功率/表面功率
功率因數狀態 「落後」或「超前」,視負載為感應式或電容式而定。
負載通常為感應式,這會導致落後功率因數狀態。
平衡負載 指出負載是否平均分佈於相位。
長度 回路中電線管路的總長度。長度是計算 X、Y 和 Z 軸距離的總和而得。請參閱〈電線長度計算〉。
電線類型 用於回路的電線類型。您可從「電氣設定」對話方塊中指定的類型選取回路的電線類型。為回路選取的電線類型會影響電線大小計算。請參閱〈關於佈線類型〉
電線大小 從左到右顯示為火線、水線和接地導體的編號和大小。根據電線類型、修正係數,以及用於維持低於 3% 電壓降的額定回路來計算。請參閱〈電壓降計算〉。
管路的數目 供電給回路所需的平行導線數目。
火線的數目 火線的數目。單極回路具有 1 條火線,雙極回路具有 2 條火線。
水線的數目 中性導體的數目。
接地導體的數目 接地導體的數目。
元素數目 連接至回路的裝置 (接頭)數目。
已連接的插座 指定給插座已連接裝置的總負載。
