關於空間性質
在「性質」選項板中定義空間性質。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板 (「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
參數 描述
約束
樓層 空間所在的基準樓層。這是一個唯讀值。
上限 測量空間上方邊界所在的樓層。
限制偏移 從「上限」樓層開始測得的管道工程上方邊界之距離。輸入正值,將會高於「上限」樓層;輸入負值,則會低於「上限」樓層。輸入 0 (零),會使用「上限」所指定的樓層。預設為 10’ (4000 mm)。
基準偏移 從基準樓層 (由「樓層」參數所定義) 開始測得的空間下方邊界之距離。輸入正值,將會高於基準樓層;輸入負值,則會低於基準樓層。輸入 0 (零) 將會使用基準樓層。預設為 0。
電氣 - 照明
照度估算平均值 空間的照度。
房間空出率 此參數是根據房間標註自動計算的,以判斷照明計算。請參閱照明計算
照明計算工作平面 用作計算照明基準的樓層。
照明計算燈具平面
天花板反射係數 根據天花板顏色和表面的反射性質。
牆反射係數 根據牆顏色和表面的反射性質。
樓板反射係數 根據樓板顏色和表面的反射性質。
電氣 - 負載
單位面積 HVAC 設計負載 空間的總 HVAC 負載。此值可加以指定、由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。
實際 HVAC 負載 由系統分析計算的空間總加熱負載。
實際照明負載
單位面積其他設計負載 空間的其他總負載。此值可加以指定、由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。
實際其他負載 由系統分析計算的空間總其他負載。
實際插座負載
機械 - 氣流
指定的進氣量 進氣量引入空間。此值可加以指定、由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。
計算進氣量 加熱和冷卻空間所需的總氣量。此值可由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。
實際進氣量 空間的總進氣量。此值是空間中所有進氣風口的的氣量總和。
回氣量 決定如何計算空間的回氣量。您可以選取以下其中一個值:
  • 已指定:啟用「指定的回氣量」參數以指定回氣量。
  • 指定的進氣量:回氣量符合此參數的值。
  • 計算進氣量:回氣量符合此參數的值。
  • 實際進氣量:回氣量符合此參數的值。
指定的回氣量 針對空間移除的總回氣量。只在對「回氣量」參數選取了「已指定」時,才能指定此值。如果不是,無法使用此參數,而且此值是由針對回氣量選取的值所決定 (請參閱上述)。
實際回氣量 空間的總回氣量。此值是空間中所有回氣風口的的氣量總和。
指定的排氣量 空間的總排氣量。您可以指定此值。
實際排氣量 空間的總排氣量。此值是空間中所有排氣風口的的氣量總和。
室外空氣 空間所需的室外空氣。這是一個唯讀值。請參閱區域的室外空氣資訊
尺寸標註
面積 根據房間邊界元素計算出來的淨面積。這是一個唯讀值。
周長 房間的周長。這是一個唯讀值。
未設邊界的高度 房間的最大可能高度,根據房間高度參數:「樓層」、「上限」、「限制偏移」和「基準偏移」。這是一個唯讀值。(房間中像是樓板和屋頂等房間邊界元素,可能會變更房間的實際高度。
體積 啟用體積計算時的房間體積。這是一個唯讀值。
計算高度
識別資料
號碼 指定的空間編號。對於專案中的每個空間,該數值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用該數值。
名稱 空間名稱,如洗手間或廚房。
房間編號 指定的房間編號。專案中每個房間的這個數值都必須是獨一無二的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用該數值。
房間名稱 房間名稱,如會議室或廚房。
影像
備註 使用者指定的有關空間的資訊。
佔用者 將使用空間的人員、團體或組織的名稱。
階段
階段 空間所屬的專案階段。這是一個基於視圖性質的唯讀值。
能源分析
區域 已指定給空間的區域名稱。
靜壓箱 指示空間是否為靜壓箱空間。如果勾選此選項,空間會定義為靜壓箱。負載分析期間會使用此參數。
可佔用 指示空間是否為可佔用。如果勾選此選項,空間會定義為已佔用。清除通常將定義為未佔用的豎井、管槽、洗手間和其他空間的勾選方塊。負載分析期間會使用此參數。
條件類型
決定如何計算冷熱負荷。當設定為「無空調」時,不會計算負載。當設為「加熱」時,僅會計算加熱負荷;如果設為「冷卻」,僅會計算冷卻負荷。所有其他設定有助於負載計算。
您可以選取下列其中一個類型:
  • 加熱
  • 冷卻
  • 加熱與冷卻
  • 無空調
  • 釋壓
  • 僅限於自然釋壓
此參數的值會匯出為 conditionType 屬性。
註: 因此,一個特定區域內不得混合「有空調」和「無空調」的空間。請參閱關於無空調的空間
空間類型 您可以從「空間類型設定」對話方塊中選取空間類型。您也可以修改所選取空間類型的參數設定。此參數的值會匯出為 spaceType 屬性。
構造類型 指定空間的構造類型 (屋頂、牆、樓板等等)您可以開啟「營造類型」對話方塊,以選取營造類型或定義空間的自訂營造。
開啟「人荷載」對話方塊,您可在其中指定如何計算空間的人荷載。
電氣負載 開啟「電氣負載」對話方塊,您可在其中指定如何計算空間的電氣負載。
外氣量資訊 已選取空間時,會顯示此性質,不論室外空氣資訊是來自空間類型,還是來自區域。已選取空間時,會定義室外空氣資訊是來自空間類型,還是來自區域。若要變更此設定,請選取區域,然後按一下「編輯」以開啟「室外空氣資訊」對話方塊。
每人所需外氣量 若已選取空間,此性質會顯示區域中所有空間的每個人 (空間內) 所需室外空氣的量。此值是針對每個區域而指定的。
單位面積外氣量 若已選取空間,此性質會顯示區域中所有空間的所佔用每平方面積所需室外空氣的量。此值是針對每個區域而指定的。
每小時換氣次數 若已選取空間,此性質會顯示區域中所佔用所有空間每小時換氣的次數。此值是針對每個區域而指定的。
外氣量方法 若已選取空間,此性質會顯示空間所需室外空氣的計算方法。使用「建築/空間類型設定」對話方塊指定下列其中一種方法,計算方式如下:
  • 依人和依面積
  • 依 ACH,其中 ACH 是每小時換氣次數
  • Max(依人,依面積)
  • Max(依 ACH,依人和依面積)
  • Max(依 ACH,依人,依面積)
計算加熱負載 空間的總加熱負載。此值可由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。在專案接收負荷分析結果之前,會顯示「未計算」。
設計加熱負載 空間的總加熱負載。此值可加以指定、由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。
計算冷卻負載 空間的總冷卻負載。此值可由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。在專案接收負荷分析結果之前,會顯示「未計算」。
設計冷卻負載 空間的總冷卻負載。此值可加以指定、由系統分析計算,或從 gbXML 檔案讀取。
