加入或修改風門
在某些 MEP 製造風管系統零件上,您可以使用特定於風門的圖元區控制項加入、移除或旋轉完整風門葉片。
例如,您可以在圓形 HVAC 製造零件上加入完整風門葉片,包括方形至圓形轉接頭。您還可以從下拉式清單選取特定類型的風門,並對其執行加入、旋轉或移除動作。
僅可容納完整風門的 MEP 製造風管系統零件具有此功能;例如,直線、T 接頭、接頭、異徑管、方形至圓形轉接頭和某些類型的設備。
影片:在 MEP 製造零件中加入風門
加入風門
  1. 在繪圖區域中,選取 MEP 製造風管系統零件。
    當您選取一個可以加入完整風門的零件時,「加入風門」控制項會顯示。
  2. 按一下「加入風門」。
    當您按一下「加入風門」時,會顯示以下風門控制項:
    • 以接點為中心逆時鐘旋轉風門 以接點為中心逆時鐘旋轉風門軸。
    • 移除風門 移除目前的風門。
    • 以接點為中心順時鐘旋轉風門 以接點為中心順時鐘旋轉風門軸。
    • 風門類型:加入並選取風門時,風門類型名稱會以文字的形式顯示在風門控制項上方,如下所示。在此範例中,風門類型名稱為「圓形風門」。
  3. 若要變更風門類型,按一下風門類型名稱。例如,按一下「圓形風門」。
    當您執行此作業時,會顯示「變更風門類型」下拉式清單控制項,如下所示。
    註: 此下拉式清單中顯示的風門類型於配件資料庫中定義為目前規劃的風門規格。在 Autodesk 製造產品 (CADmep、ESTmep、CAMduct) 中,風門規格於資料庫的「配件規格風門」區段中定義。若要取得更多資訊,請參閱 Autodesk 製造產品說明中的〈風門〉。
  4. 按一下該控制項以顯示目前所選零件的可用風門類型下拉式清單,如下所示。
    此範例展示了以下三個風門類型可用於目前選取的零件:
    • Electrofusion >63 & <200
    • Electrofusion<=63
    • 圓形風門
  5. 按一下清單中的風門類型,以將其加入至零件。
移除風門
  1. 選取包括完整風門的 MEP 製造風管系統零件。
  2. 按一下「移除風門」。
旋轉風門
使用旋轉工具來設定風門控點位置。
  1. 選取包括風門的 MEP 製造風管系統零件。
  2. 按一下旋轉工具,以相對於接頭逆時鐘旋轉風門 或順時鐘旋轉風門 。圓形風門以 45 度增量值旋轉,而矩形風門以 90 度增量值旋轉。
