產生配置
只要平面視圖中選取了系統,即可使用「產生配置」工具指定風管系統和配管適用的坡度和佈線參數、檢視不同的配置解法,以及手動修改系統的配置解法。
使用「產生配置」工具可建立配管或風管配置,以連接系統元件。建立單樓層或多樓層配置時,使用的工作流程相同。
  1. 開啟要建立配置的系統元件包含在其中的樓板平面圖。
    如果元件在多個樓層,先為位於同一樓層的元件建立配置。
  2. 開啟 3D 視圖,並且輸入 w t,以並排兩個視圖。
    註: 在平面視圖中,只有位於視圖範圍內的系統元件是可見的。您可能需要在「視圖性質」中重新定義視圖範圍。在 3D 視圖中,所有的系統元件都是可見的。
  3. 請執行下列其中一項操作:
    • 如果您建立配置的元件未連接到系統,請選取將被系統連接的元件。
    • 如果您建立配置的元件已連接到系統,請跳到〈建立配置〉。
  4. 建立系統,以邏輯連接選取的元件。
    註: 強烈建議您在建立配置之前先將選取的元件連接至系統,以便讓配置僅考量該系統類型的接點。
  5. 若要建立配置,請選取其中一個系統連接的元件。
    註: 配置選擇是視圖導向的。如果您選取平面視圖中的元件,配置僅會考量連接至相同系統且顯示在該平面視圖中的元件。如果您選取 3D、剖面視圖或立面視圖中的元件,配置將考量連接至相同系統的所有元件,即使這些元件位於多個樓層也是如此。這是因為多個樓層上的元件會顯示在這些視圖中。為連接至相同系統但位於不同樓層的元件建立配置時,這相當重要。
  6. 按一下「修改機械設備」頁籤 「配置」面板 (產生配置) 或 (產生定位)。
    「產生配置」頁籤即出現,其中提供多種配置工具。繪圖區域中顯示一套配置。配置線表示對元件的實體連接。將配置轉換為硬質管或硬質風管時,就會建立此實體連接。請參閱產生配置設定,以取得「產生配置」選項的說明。
  7. 若要從配置移除元件,請在「產生配置」頁籤上按一下 (移除),並選取元件。
    元件將顯示為無法使用的灰色,而且配置與解決方案將更新。
    提示: 您可以 從「產生配置」頁籤按一下 (加入),以加入先前從配置移除的元件。元件不再顯示為無法使用的灰色,而且配置與解決方案將更新。
    註: 您可以在配置中加入和移除元件,使配置解決方案盡可能接近設計原意。只有先前已加入到系統的元件可加入到配置或從配置中移除。請參閱加入元件到系統
  8. 執行以下其中一個動作,以解決配置的上游端:
    • 若要建立封閉的配置,請跳到下一個步驟。
    • 若要建立配置,並使包含您已放置並加入到系統的基準 (上游) 元件,請跳到下一個步驟。
      註: 基準元件必須已先被放置並加入到系統,才能包含在配置中。請參閱選取設備
    • 若要建立具有開放式上游連接的配置,請在「產生配置」頁籤上按一下 (放置基準),然後將基準控制項放置在樓板平面圖或 3D 視圖中。
      放置基準後,配置與解決方案將更新。進行配置轉換後,基準控制項將移除,而導致產生開放式連接。您可以稍後將開放式配置連接至同一個配管系統中其他的配置。如此即可將較小的「子組件」配置互相連接成為較大配置,其中每個配置都邏輯連接至相同系統。
      註: 您可以將基準控制項放置於與元件相同的樓層或不同的樓層。基準控制項將做為暫時的基準 (上游) 元件。建議您在放置基準控制項後修改基準控制項。
  9. 在「產生配置」頁籤上,按一下 (解決方案)。
  10. 選取可提供最接近設計配置的解決方案類型。
    您可以稍後在工作流程中修改配置。
  11. 在選項列上執行下列操作:
    • 按一下「設定」,並確認元件的設定。
    • 對於「斜度」,指定整個配置的斜度 (如果需要)。
      如果要對個別區段加上斜度,可以在轉換配置後執行此動作。
  12. 若要修改配置線,請在「產生配置」頁籤上按一下 (修改),並拖曳配置線以將配置線重新定位或合併。
    註: 只有相鄰的配置線可以合併。但是,連接至系統元件的配置線無法修改,因為需要有這些線將元件連接至配置。
    註: 配置線一次只能往上移至 T 接頭或十字接頭配件。您可以再次選取該線條,並且將該線條移至 T 接頭或十字接頭配件之外。
  13. 在「產生配置」頁籤上,按一下 (完成配置) 以產生配置。
    註: 如果轉換建立不完整的管路,請取消轉換 (CTRL+Z),並修改配置中有問題的區域,然後轉換配置。若問題依舊存在,請參閱產生配置疑難排解
