在 Revit 中使用參數服務
使用參數服務管理共用參數,並將其匯入至 Revit 工作階段。
註: 在美國、澳大利亞、加拿大、歐盟、德國、印度、日本和英國的伺服器提供參數服務。
管理:從 Revit 中,您可以導覽至工具列中的「管理」頁籤 (參數服務) 來啟動參數服務。如果您是管理員,可以從此視窗管理參數。如果您不是管理員,可以瀏覽服務以查看您可以使用哪些參數。
將參數加入 Revit:您應該可以在目前可加入共用參數的任何位置,加入參數服務的參數。請尋找 (參數服務) 圖示啟動服務。
您可以從下列每個對話方塊視窗加入參數:
  • 專案參數
  • 單品類和多品類明細表
  • 材料需求明細表
  • 圖紙清單明細表
  • 註記圖塊明細表
  • 視圖清單明細表
  • 族群編輯 (族群類型)
註: 從 Revit 存取參數服務時,請選取切換按鈕以展示或隱藏作用中模型中的參數。
  1. 從以上任一對話方塊視窗中選取「從服務加入」,以啟動參數服務。此工作流程只能讓您搜尋參數、篩選視圖或將參數加入 Revit 模型。
  2. 選取一個或多個參數,當您找到要使用的參數時,選取「加入 Revit 模型」按鈕。
  • 在服務中設定了預設品類的參數可以直接匯入至 Revit 專案中。這些繫結將做為參數的預設值。缺少預設品類的參數需要在匯入期間定義其品類。
  • 族群將連結至其自己的品類,而不需要設定品類。
  • 在服務中設定了預設類型/實體的參數可以直接匯入至 Revit 專案中。這些繫結將做為參數的預設值。缺少預設類型/實體的參數需要在匯入期間定義其類型/實體。
  • 在「專案參數」中可以找到載入至 Revit 建築模型的參數。在「族群類型」中可以找到載入至 Revit 族群的參數。從服務載入的參數可以用管理其他任何共用參數的方式來管理。
設定和存取
存取參數服務的網頁 URL:
  1. 以帳戶管理員身份登入 Autodesk Construction Cloud。
    如需更多資訊,請參閱帳戶管理。
  2. 選取右上角的「帳戶管理」連結。
  3. 從左側導覽中選取「資源庫」。
  4. 選取「參數」頁籤。
  5. 若要啟動首次設定,請選取「建立參數集合」。
    註: 您目前只能建立一個參數集合。我們計畫使用參數集合,讓未來的工作流程能管理參數。請將您對此工作流程的回饋張貼到 Revit 論壇。
  6. 建立集合後,在清單中選取該集合,然後在右側面板中選取「編輯」以設定參數集合。
  7. 完成編輯後,選取「完成」返回 Autodesk Construction Cloud。
    註: 只有帳戶管理員可以從 Autodesk Construction Cloud 網頁介面存取參數服務。請將您對此工作流程的回饋張貼到 Revit 論壇。
從 Revit 存取參數服務:
您可以從 Revit 導覽至功能區中的「管理」頁籤,然後選取「參數服務」啟動服務。
註: 您必須使用您的 Autodesk 帳戶登入才能存取參數服務。
帳戶
服務的參數會組織在 Autodesk Construction Cloud 帳戶下。在頁面的左上角區段,您會看到一個下拉式功能表,其中列出您有權存取的所有帳戶。
建立新參數
若要手動建立新參數,請選取「+」按鈕。您需要填寫名稱、領域、值類型和性質選項板群組。除了選取參數是類型參數還是實體參數之外,請至少選取一個參數應連結的品類做為預設。
註: 參數名稱不能包含下列符號:
若要上傳既有的參數定義,請參閱上傳參數。
編輯既有參數
選取參數時,會在螢幕上開啟參數詳細資料視窗。
您可以變更參數的以下資料:
  • 品類繫結
  • 性質選項板群組
  • 類型與實體
  • 描述
  • 隱藏旗標
註: 建立參數後,就無法編輯「參數名稱」、「領域」、「資料類型」和「唯讀旗標」。
編輯功能 (僅供管理員使用)
封存參數
封存參數,可從「參數服務」的視圖中移除參數。封存參數後,將無法再選取它來加入 Revit 模型。
  1. 在清單檢視時,按一下參數表格中某一列結尾的省略號按鈕。
  2. 選取「封存」,並確認您要封存參數。
檢視已封存的參數
  1. 按一下篩選按鈕以開啟篩選欄。
  2. 使用「已封存的參數」切換開關,在表格中展示已封存的參數。已封存的參數名稱前會有一個封存圖示。
還原已封存的參數
  1. 選取參數。
  2. 按一下表格頂部的省略號按鈕。
  3. 選取「還原」。
編輯視圖
使用「編輯視圖」可編輯每個參數的品類、類型/實體和性質選項板群組等設定。您可以選取多個參數同時進行多項編輯。
您可以按一下鉛筆圖示頁籤存取「編輯視圖」。編輯所選參數後,按一下「套用」按鈕交付變更,或按一下「捨棄」取消變更。
提示: 在「編輯視圖」中時,依「狀態」排序參數可查看可能缺少資料的參數。
加入 Revit 並確認設定 (可供所有使用者使用)
「確認設定」可讓您在將參數資料載入 Revit 之前有機會加以變更。任何使用者都可以變更參數的「品類」、「類型/實體」和「性質選項板群組」等設定。將參數加入 Revit 時,請選取參數,然後使用「確認設定」按鈕。在「確認設定」視圖中,檢閱參數設定並進行任何變更,然後使用「加入 Revit」將參數加入 Revit 模型。
「確認設定」的變更只會套用至目前的參數載入作業。儲存在參數服務中的參數設定不會變更。
註: 如果有任何參數缺少「品類」或「類型/實體」的設定,則「加入 Revit」按鈕將停用。
標示參數
在標示視圖中,您可以透過在參數貼附標示,來組織您想要的參數。您可以檢閱指定給參數的標示,並移除任何不必要的標示。
  1. 在表格中選取一個或多個參數。
  2. 接著使用「加入標示」圖示列對選取的參數貼附或分離標示。
  3. 在文字方塊中鍵入,以搜尋標示或建立新標示。
  4. 若要確認建立新標示,請按一下標示旁邊的勾選方塊,該標示將套用至所選參數,現在也可以套用至其他參數。
  5. 選取標示名稱最後的「X」,以將其從該參數中移除。
搜尋參數
  1. 若要搜尋參數,請在「參數服務」視窗右上角的方塊中輸入搜尋查詢。系統將依名稱搜尋參數。
  2. 若要篩選搜尋結果中的參數,請從搜尋方塊右側的篩選圖示啟用篩選面板。您可以依性質選項板群組、領域、資料類型、品類,以及是類型參數還是實體參數來篩選參數。
  3. 使用篩選窗格右下角的「儲存此搜尋」按鈕可儲存目前搜尋以供日後使用。
  4. 切換至「儲存的篩選」頁籤,可叫回或刪除儲存的搜尋。
匯出參數
  1. 在參數清單中選取參數旁邊的勾選方塊,然後按一下頂部標頭中的省略號按鈕。
  2. 按一下「匯出」。
  3. Revit 共用參數文字檔將開始下載。
將參數載入至 Revit
從 Revit 中可加入參數的視窗啟動服務時,請選取一個或多個參數。選取所需參數後,選取「加入 Revit 模型」。您可以按住 Shift 並按一下,一次選取多個參數。
