影片:建立陣列
在線性或徑向路徑建立重複元素。
這段影片示範下列程序:
  1. 瞭解徑向陣列和線性陣列。
  2. 建立徑向陣列。
  3. 建立線性陣列。
  4. 建立第二個陣列以建立網格。
註: 這段影片使用 Revit 2018 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
在 Revit 模型或族群中,您可以使用「陣列」工具建立一或多個元素的幾個實體,然後同時進行操作。如果元素是弧形,請建立徑向陣列。如果元素是直線,請建立線性陣列。
在此範例中,我們要在自助餐廳中加入桌子和椅子。首先,我們要在桌子旁邊放置椅子。選取椅子,在「修改」頁籤上,按一下「陣列」。在選項列上按一下「徑向」。針對「移至」選取「第二」,指定陣列中各個元素之間的間距。如果要指定元素之間的角度,可以使用選項列,或以圖形方式定義。椅子中間的藍點表示旋轉的中心。將藍點拖曳到桌子的中心。現在按一下椅子的中心就可以開始畫弧。沿著桌子移動游標,直到角度顯示 60 度,然後再按一下就可以結束弧。此時會顯示一個數字,指示要重複選取元素的次數。輸入 6,然後按 Enter。桌子旁邊就會擺放 6 張椅子,每張椅子之間間隔 60 度。
現在我們要複製桌子和椅子,在整間自助餐廳中放入多排桌椅來填滿房間。在 Revit 中,您可以為線性陣列只指定一個方向。您先建立一個桌椅的線性陣列,產生一排桌椅。然後利用這一排在另一個方向建立另一個線性陣列。
如果要建立第一排桌椅,請再按一下「陣列」工具。選取桌子,然後按住 Ctrl 鍵並選取其中一張椅子。注意工具提示和椅子周圍的虛線外框,表示您已經選取了一個陣列群組。按下 Enter,表示您已選好要形成陣列的項目。在選項列上選取「線性」。選取「群組並產生關聯」,以群組方式放置陣列項目,這樣稍後可以修改陣列。在「數目」的方塊中輸入 3。針對「移至」選取「最後」,表示您要放置陣列的最後一個項目。剩下的項目會在第一組和最後一組之間平均放置。
如果要定義陣列的線,請先按一下桌子的中心。然後按一下下方牆壁的附近,放置陣列的最後一個項目。三組桌椅就會沿著線放置。按 Enter 完成陣列。如果要調整陣列元素的間距,請選取第一個或最後一個項目,然後移到想要的位置。
現在您可以在整個房間中複製多排桌椅。選取每組桌椅,按一下「陣列」,然後使用相同的方法在整個房間建立 3 組桌椅。
建立陣列後,可以視需要修改。例如,選取一排桌椅。陣列配置線指出項目重複的次數。如果要變更項目數,請編輯數目後按 Enter。
現在我們必須修改門附近的這一排,移除一組桌椅。當您把游標移到桌子上面,這一排 3 張桌子周圍的藍色虛線表示這一排的陣列。按 Tab 鍵,只選取包含一組桌椅的陣列。按一下「群組」圖示,從群組中移除此陣列項目。此時會顯示一個警告訊息,按一下可關閉訊息。
使用陣列可在模型中快速建立和管理多組元素。
