加入樓層
除了建立建築物中每個層樓的樓層,您也可以建立參考樓層,例如門檻樓層。
  1. 開啟要加入樓層的剖面或立面視圖。
  2. 在功能區中按一下 (樓層)。
    • 「建築」頁籤「基準」面板 (樓層)
    • 「結構」頁籤「基準」面板 (樓層)
  3. 將游標放在繪圖區域中並按一下。
    註: 放置游標以建立樓層時,如果游標對齊現有的樓層線,則游標與該樓層線之間將顯示臨時的垂直標註。
  4. 水平移動游標以繪製樓層線。
    在功能區的關聯式頁籤上,預設會啟用「建立平面視圖」。因此,您建立的每個樓層都是樓層,並且具有相關的樓板平面視圖和反射天花板平面圖。如果按一下選項列上的「平面視圖類型」,可以選擇只建立您在「平面視圖類型」對話方塊中指定的視圖類型。如果清除「建立平面視圖」,則樓層會視為非樓層或參考樓層;不會建立關聯的平面視圖。牆和其他以樓層為基礎的元素可以使用參考樓層作為頂部或基準約束。
    繪製樓層線時,樓層線的頭尾可以互相對齊。選取已與其他樓層線對齊的樓層線時會出現一把鎖,以展示對齊。如果沿水平方向移動樓層線,所有對齊的樓層線都會隨之移動。
  5. 當樓層線長度正確時按一下。
    您可以按一下編號來選取樓層,以變更其名稱。也可以按一下標註來變更樓層的高度。
    Revit 會對新樓層指定標示 (例如「樓層 1」) 和樓層符號 。如果需要,使用專案瀏覽器以更名樓層。如果更名樓層,系統會詢問您是否也要更名對應的平面視圖。請參閱關於更名對應的樓層和視圖。
